поиск по таблицам mysql с использованием <select>
Доброго времени суток. Собрался сделать поиск по таблицам mysql, проблема - как при вводе запроса определить в какой таблице будет производиться поиск. Возможно это сделать через <select> - чтобы в зависимости от выбранного селекта, данные для поиска бралиcь из соответствующей таблицы mysql? Например: <select name="one"> <option value="first">1</option> <option value="second">2</option> </select> $query = "SELECT * FROM $my_table"; Нужно привязать $my_table к value из <select> Возможно ли это и как? :) ... |
| 16.01.2006, 17:46:11 |
Во-первых , зачем это нужно? Во-вторых , значение $mytable скорее следует определять из "value в SELECT", а не наоборот. В-третьих , за вас никто писать код не будет. В-четвертых , возможно все (по крайней мере то, что уже сделано, а подобные вещи уже сделаны). P.S. Поконкретнее поставьте задачу. P.S.S. Думаю, не ошибусь, если оставлю ссылочку phpfaq.ru/na_tanke . ... |
| 16.01.2006, 18:04:03 |
Напрямую, в рамках одной загрузки скрипта - нет. В любом случае будет необходим POST или GET. А дальше элемнтарно берешь перемнную и вставляешь её в запрос. PS: Солидарен с Berkut. ... |
| 16.01.2006, 19:15:55 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853160]: |
142ms |
54ms |
| others: | 188ms |
| total: | 418ms |
