mysqldump --tab
Как сделать дамп в файл с разделителями? Для этого используется ключ --tab, но при использовании получаю ошибку: авторroot@pgdb1:~# mysqldump -v --all-databases --tab -uroot -pПАРОЛЬ > /home/sa/tab.sql mysqldump: --databases or --all-databases can't be used with --tab. Подскажите что не так. ... |
| 24.07.2013, 12:07:45 |
mysqldump --tab
GallemarКак сделать дамп в файл с разделителями? Для этого используется ключ --tab, но при использовании получаю ошибку: авторroot@pgdb1:~# mysqldump -v --all-databases --tab -uroot -pПАРОЛЬ > /home/sa/tab.sql mysqldump: --databases or --all-databases can't be used with --tab. Подскажите что не так.А текст ошибки для вас недостаточно информативен? Там же всё прямо без всяких хитростей написано. ... |
| 25.07.2013, 05:31:33 |
mysqldump --tab
tanglir,информативен,но если я уберу -all-databases mysqldump выдаст сообщение об ошибке и призыв использовать эту опцию. В общем сделать бэкап всех баз или одной отдельной он не дает. Как тогда сделать дамп? ... |
| 25.07.2013, 07:19:36 |
mysqldump --tab
Gallemar,но если я уберу -all-databases mysqldump выдаст сообщение об ошибке и призыв использовать эту опцию.ну так покажите это сообщение, глядишь, чего и придумаем :) А ещёфакин мануалFor each dumped table, mysqldump creates a tbl_name.sql file that contains the CREATE TABLE statement that creates the table, and the server writes a tbl_name.txt file that contains its data. The option value is the directory in which to write the files.не вижу у вас указания пути в опции "таб". Зато вы пытаетесь весь вывод куда-то дуплить... интересно, зачем. ... |
| 25.07.2013, 12:57:23 |
mysqldump --tab
tanglir, без --all -databases Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.07.2013, 15:46:10 |
mysqldump --tab
tanglirGallemar,но если я уберу -all-databases mysqldump выдаст сообщение об ошибке и призыв использовать эту опцию.ну так покажите это сообщение, глядишь, чего и придумаем :) А ещёфакин мануалFor each dumped table, mysqldump creates a tbl_name.sql file that contains the CREATE TABLE statement that creates the table, and the server writes a tbl_name.txt file that contains its data. The option value is the directory in which to write the files.не вижу у вас указания пути в опции "таб". Зато вы пытаетесь весь вывод куда-то дуплить... интересно, зачем. т.е. мне надо сделать Код: plaintext ... |
| 25.07.2013, 15:47:17 |
mysqldump --tab
Gallemarт.е. мне надо сделать Код: plaintext ... |
| 25.07.2013, 16:27:37 |
mysqldump --tab
tanglir,спасибо,с ошибками разобрался,теперь команда выглядит так : авторmysqldump -v supermag --tab=/home/sa/backup -uroot -pПАРОЛЬ Но получаю другую ошибку: автор-- Connecting to localhost... -- Retrieving table structure for table table1... -- Sending SELECT query... mysqldump: Got error: 1: Can't create/write to file '/home/sa/backup/table1.txt' (Errcode: 13) when executing 'SELECT INTO OUTFILE' ... |
| 26.07.2013, 05:15:00 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836390]: |
47ms |
42ms |
| others: | 251ms |
| total: | 389ms |
