Внести данные при условии отсутствия дублирования
Добрый день. Есть некая таблица в неё необходимо внести некоторые данные объёмом около 40к записей, причём добавится должны только те у которых не совпадают(по 3м полям из 5ти, но поля не являются уникальными и 1 или 2 поля могут повторяться). Как это реализовать на SQL? И ещё запрос такого объёма делать в виде одного запроса или лучше разбить, если разбить то на сколько и по каким объёмам запросы? ... |
| 29.07.2013, 16:43:09 |
fedddпричём добавится должны только те у которых не совпадают(по 3м поляма такие совпадения могут быть в самих вносимых данных? или вносимые записи все различные, но некоторые из них могут совпадать с уже имеющимися в таблице? ... |
| 29.07.2013, 17:44:55 |
уникальный ключ по полям и insert ignore ... |
| 29.07.2013, 17:45:11 |
tanglirfedddпричём добавится должны только те у которых не совпадают(по 3м поляма такие совпадения могут быть в самих вносимых данных? или вносимые записи все различные, но некоторые из них могут совпадать с уже имеющимися в таблице? Во вносимых данных совпадений по всем трём ключам быть не может ScareCrow, спасибо за направление, буду копать ... |
| 29.07.2013, 19:06:06 |
feddd, составной уникальный ключ и insert ignore или replace - смотря чего хотите "достичь". ... |
| 29.07.2013, 20:39:01 |
Arhat109feddd, составной уникальный ключ и insert ignore или replace - смотря чего хотите "достичь".Тогда уже шесть уникальных ключей 14633156 ... ... |
| 29.07.2013, 21:14:19 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836367]: |
39ms |
32ms |
| others: | 213ms |
| total: | 323ms |
