Разделение поля на несколько столбцов
Приветствую увожаемые проффесионалы! Прошу помочь разобратся с задачей. Етсь таблица содержащая поля name, id, tip Поле тип имеет 3 значения: ' ', 'м', 'c' Необходимо на выходе получить 4 стобца Название, Колличество id c tip=' ' , Колличество id c tip='м' , Колличество id c tip='c' Пробовал примерно так, помогите довести до ума.. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 01.08.2013, 14:32:06 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.08.2013, 15:23:36 |
| 01.08.2013, 15:30:31 |
Cygapb-007, miksoft. Отлично! Спасибо парни! Очень благодарен вам! ... |
| 01.08.2013, 15:58:29 |
А если надо взять еще одно поле и посчитать его сумму для каждого типа? Извените за ламерский вопрос.. ... |
| 01.08.2013, 16:07:04 |
RulessА если надо взять еще одно поле и посчитать его сумму для каждого типа?Точно так же. Что именно вас смущает? ... |
| 01.08.2013, 16:12:42 |
С раскрытием скобок надо написать: используйте псевдонимы для результатов запросов. SELECT 1 AS One; One --- 1 ... |
| 01.08.2013, 16:15:01 |
miksoftТочно так же. Что именно вас смущает? Ну например есть поле oplata, как оставив провку на tip, найти сумму что то на подобиее if(tip=' ',sum(dogovor.dogovor_oplach)) к сожалению с этим синтаксисом совсе не знаком.. помогите ... |
| 01.08.2013, 16:16:53 |
Не только с этим, но и с тем :) Rulessчто то на подобиее ... |
| 01.08.2013, 16:21:37 |
debloggerНе только с этим, но и с тем :) Rulessчто то на подобиее Это было бы смешно, еслиб небыло так грустно :)) Буду очень благодарен примеру:) ... |
| 01.08.2013, 16:23:54 |
Ruless, сформулируйте, что вам нужно. Полностью. ... |
| 01.08.2013, 16:49:39 |
Сначала пообещайте что запомните как пишется наподобие и объясните что такое "провка на tip". ... |
| 01.08.2013, 16:50:33 |
Запомню :) Етсь таблица содержащая поля name, id, tip, oplata Поле тип имеет 3 значения: ' ', 'м', 'c' Необходимо на выходе получить Название, Колличество id c tip=' ' , сумма oplata c tip=' ', Колличество id c tip='м' , сумма oplata c tip='м', Колличество id c tip='c', сумма oplata c tip='c' ... |
| 01.08.2013, 16:55:26 |
Ruless, ну так точно так же... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.08.2013, 16:58:03 |
И количество пишется с одной л. Запомните. :) ... |
| 01.08.2013, 17:18:15 |
deblogger, А Вы выучите, пожалуйста, использование запятых. ... |
| 01.08.2013, 17:34:39 |
Большое спасибо, добрые люди! Стыдно за свои ошибки.. :) ... |
| 01.08.2013, 18:22:04 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836340]: |
42ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 315ms |
