Два условия на разные даты
Приветствую Вас, увожаемые професионалы! Передо мной встала следующая задача: В таблице есть определенные данные, выборку по которым надо сделать по дате. Например данные от 12.03.12 до 18.03.12. и крайний столбец по другой дате за целый месяц, например от 01.03.12 до 31.03.12. Как реализовать условие для крайнего столбца, чтобы общее условие на него не действовало и данные в нем считались за весь месяц?.. Искренне прошу Вас, помочь разобраться.. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 02.08.2013, 13:01:31 |
RulessПриветствую Вас, увожаемые професионалы! Передо мной встала следующая задача: В таблице есть определенные данные, выборку по которым надо сделать по дате. Например данные от 12.03.12 до 18.03.12. и крайний столбец по другой дате за целый месяц, например от 01.03.12 до 31.03.12. Как реализовать условие для крайнего столбца, чтобы общее условие на него не действовало и данные в нем считались за весь месяц?.. Искренне прошу Вас, помочь разобраться.. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Что такое "крайний столбец"? ... |
| 02.08.2013, 17:05:50 |
[/quot] Что такое "крайний столбец"?[/quot] Крайний столбец sum(dogovor.dogovor_oplach) по дате за целый месяц, например от 01.03.12 до 31.03.12. ... |
| 02.08.2013, 22:17:53 |
Схематично: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.08.2013, 00:07:43 |
Cygapb-007Схематично: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Большое спасибо! В понедельник попробую реализовать. ... |
| 03.08.2013, 09:39:26 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836329]: |
41ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 347ms |
