utf8 как ????
есть mysql база в utf8 подключаюсь к ней через утилиты toad или navicat делаю INSERT INTO test (txt) values ('тест') в результате запись тест выглядит как ???? аналогично если делаю вставку через php подключение, при запросе указываю utf8 что может быть? ... |
| 05.08.2013, 17:17:29 |
utf8 как ????
база создавалась как character set = utf8 -- UTF-8 Unicode collation = utf8_general_ci ... |
| 05.08.2013, 17:18:50 |
utf8 как ????
Код: sql 1. присутствует после подключения? ... |
| 05.08.2013, 17:19:06 |
utf8 как ????
первая база на vps сервере вторая баз в amazon rds mysql и ситуация аналогичная ... |
| 05.08.2013, 17:19:30 |
utf8 как ????
SET NAMES utf8 где вбивать? ... |
| 05.08.2013, 17:19:59 |
utf8 как ????
вбиваю его и пускаю до sql запроса ситуация без изменений ... |
| 05.08.2013, 17:20:22 |
utf8 как ????
sq2020где вбивать? vkleпосле подключения ... |
| 05.08.2013, 17:20:32 |
utf8 как ????
sq2020вбиваю его и пускаю до sql запросаЛибо данные в базе не в utf8, либо смотрите в другой кодировке. ... |
| 05.08.2013, 17:22:16 |
utf8 как ????
как узнать в какой кодировке данные? ... |
| 05.08.2013, 17:23:16 |
utf8 как ????
SHOW VARIABLES LIKE "character_set_database"; выдает character_set_database=utf8 ... |
| 05.08.2013, 17:32:25 |
utf8 как ????
sq2020как узнать в какой кодировке данные?Проще всего методом тыка подобрать кодировку. Ну, при некотором опыте на глаз можно определить где что попуталось. Вполне возможен вариант что при записи данных не была установлена кодировка. Так же вполне возможно что кроме вопросиков там ничего и нет. ... |
| 05.08.2013, 17:37:26 |
utf8 как ????
вот весь код что там неправильно $link = mysql_connect('127.0.0.1', 'root', 'test'); mysql_query ("SET NAMES utf8"); $query = "INSERT INTO b (txt) values ('тест')"; $result = mysql_query($query,$link); ... |
| 05.08.2013, 17:42:01 |
utf8 как ????
В коде все верно. Сам то файл в utf-8 сохранен? Как смотрите? ... |
| 05.08.2013, 17:50:27 |
utf8 как ????
странно в navicat создали новую базу с настройками по умолчанию и код нормально стал сохранять хотя что в старой что новой SHOW VARIABLES LIKE "character_set_database"; выдает utf8 ... |
| 05.08.2013, 17:52:43 |
utf8 как ????
всех благодарю! разобрались скрипт создания бд был нацелен на latin1 ... |
| 05.08.2013, 17:54:29 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836309]: |
49ms |
63ms |
| others: | 199ms |
| total: | 360ms |
