Работа с датами
Есть задача получить из бд номера месяцев, в которых были созданы записи для определенного пользователя Код: sql 1. 2. 3. 4. Результат естественно получаю, но вида дата + порядковый номер месяца Подскажите как переделать запрос чтобы получить только порядковый номер месяца? ... |
| 05.08.2013, 22:03:54 |
Работа с датами
Да просто убрать ненужное поле из списка вывода, и всё... И групбай тоже убрать - вернее. заменить на дистинкт. ... |
| 05.08.2013, 22:23:56 |
Работа с датами
Надеялся на более изящное решение))) ... |
| 05.08.2013, 22:26:50 |
Работа с датами
shifteee, а каков смысл вывода поля Enter? ... |
| 05.08.2013, 22:54:21 |
Работа с датами
Так его выводить не нужно Я не знаю как составить запрос к таблице, в которой есть поля user_id, enter, exit чтобы выборка содержала только номера месяцев поля enter Предложенный вариант работает, но седержит 1 лишнее поле ... |
| 05.08.2013, 23:08:08 |
Работа с датами
Простите товарищи. "А ларчик просто открывался" Код: sql 1. 2. 3. Почему-то правильный ответ самый простой, но по непонятной причине в голову не пришел :) ... |
| 05.08.2013, 23:12:24 |
Работа с датами
shifteeeТак его выводить не нужно Я не знаю как составить запрос к таблице, в которой есть поля user_id, enter, exit чтобы выборка содержала только номера месяцев поля enter Предложенный вариант работает, но седержит 1 лишнее полеХм, а просто убрать пробовали? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.08.2013, 23:13:28 |
Работа с датами
shifteeeЕсть задача получить из бд номера месяцев, в которых были созданы записи для определенного пользователя Правильный ответ был в вопросе. Выбрать все даты постов юзера и выкинуть все которые повторяются. ... |
| 06.08.2013, 05:42:04 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836306]: |
44ms |
28ms |
| others: | 224ms |
| total: | 330ms |
