Какие-то цифры в ответ
Здравствуйте. Вот такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Возвращает: 3936 1128 d092d185d0a8d185d0943a2031332e30303030d18531332e30303030d185362e30303030 Неправильно цифры конкатенирую? Покажите пожалуйста, как будет верно. С уважением ... |
| 08.08.2013, 11:04:46 |
13*13*6... но кодировка - ппц. ... |
| 08.08.2013, 13:46:05 |
Akina13*13*6... но кодировка - ппц. я вас не понял :) ... |
| 08.08.2013, 13:55:34 |
Борис Гаркуня вас не понял :) Если интерпретировать выведенный бред как слитные хекс-коды, и конвертировать это в ASCII - получим убитый насмерть конвертацией в ASCII юникод. Но тем не менее можно разглядеть, что d092d185d0a8d185d0943a2031332e30303030d18531332e30303030d185362e30303030 должно означать ВхШхД: 13.0000х13.0000х6.0000 ... |
| 08.08.2013, 14:39:32 |
AkinaБорис Гаркуня вас не понял :) Если интерпретировать выведенный бред как слитные хекс-коды, и конвертировать это в ASCII - получим убитый насмерть конвертацией в ASCII юникод. Но тем не менее можно разглядеть, что d092d185d0a8d185d0943a2031332e30303030d18531332e30303030d185362e30303030 должно означать ВхШхД: 13.0000х13.0000х6.0000 ясно. как же конкатенировать decimal величины в строку правильно? ... |
| 08.08.2013, 15:09:07 |
Имхо это вопрос вовсе не к MySQL... или запрос возвращает вот такое безобразие при выполнении на консоли сервера? ... |
| 08.08.2013, 15:38:29 |
AkinaИмхо это вопрос вовсе не к MySQL... или запрос возвращает вот такое безобразие при выполнении на консоли сервера? Это возвращается в PHPMyAdmin. Вот данные о сервере Mysql: Сервер: Localhost via UNIX socket Версия сервера: 5.1.70 Версия протокола: 10 MySQL-кодировка: UTF-8 Unicode (utf8) Данные о веб-сервере: Apache/2.2.24 Версия MySQL-клиента: 5.1.70 PHP расширение: mysqli Данные о phpmyadmin: Информация о версии: 3.3.7 ... |
| 08.08.2013, 16:33:12 |
Вот такое помогло Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 09.08.2013, 15:34:36 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836282]: |
71ms |
34ms |
| others: | 238ms |
| total: | 375ms |
