Структурировать таблицу
Есть таблица в которой хранится записи о заказах. В ней порядка 30 полей разных типов. Записи в таблице очень динамически изменяются. Нужно создать вторую таблицу, в которой будет происходить "логирование" изменений, производимых с записями из первой таблицы. Это будет, так сказать, "история ведения заказа". Затем записи из второй таблицы будут выводиться в хронологическом порядке в некой "событийной форме". При этом как для текстовых полей, так и для булевых, нужно будет выводить "старое" и "новое" значение. Естественно, булевые поля нужно будет выводить в какой-то более удобочитаемой форме, чем нолики и единички. Задача усложняется ещё тем, что данные должны выводиться на двуязычный сайт, т.е. при выводе названий полей должны использоваться языковые переменные. И разным пользователям должна выводиться информация по разным полям в зависимости от их уровня доступа. По итогу, пользователь должен увидеть на выходе примерно такой список. 1) заказ создан тем-то и тогда-то 2) заказ проверен и отправлен в работу тем-то и тогда-то 3) тех. описание изменено с такого-то на такое-то тем-то и тогда-то ..) и т.д. Может кто подскажет какая структура второй таблицы будет наиболее оптимальной? Возможно придется создать какую-то вспомогательную таблицу к этой таблице, в которой будет храниться информация по названиям полей, их уровню доступа и пр. ... |
| 02.08.2013, 15:14:29 |
Должно быть поле создания записи. По нему сортируете и получаете всю историю вопроса для каждого ключа. ... |
| 02.08.2013, 15:22:59 |
авторПри этом как для текстовых полей, так и для булевых, нужно будет выводить "старое" и "новое" значение. Естественно, булевые поля нужно будет выводить в какой-то более удобочитаемой форме, чем нолики и единички. `options` enum('yes','no' ) `options` enum('ok','cancel') http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/enum.html ... |
| 02.08.2013, 15:27:05 |
То есть вместо UPDATE везде будет стоять INSERT, дата будет вставляться автоматически в поле типа TIMESTAMP http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/timestamp-initialization.html Чтобы работать с актуальной записью - сортировка по убыванию и LIMIT=1 ... |
| 02.08.2013, 15:30:51 |
debloggerДолжно быть поле создания записи. По нему сортируете и получаете всю историю вопроса для каждого ключа. "ИД записи во второй таблице", "дата создания" и "кто создал" (т.е. кто редактировал запись в исходной таблице) -- это естественно должно быть. При желании можно ещё и IP здесь сохранить на всякий случай. Скорее всего так и сделаю. Меня сейчас больше волнует остальная часть таблицы. deblogger , То, что вы предлагаете использовать энумирацию для булевых полей вопрос конечно же интересный. Однако, во-первых, как её использовать в конкретно этом случае? В основной таблице есть несколько булевых полей с разными значениями значит потребуется несколько разных энумерованных списков. Как в таком случае их использовать? Создать все 30 полей в новой таблице? мне кажется, что это не вариант. Создать два поля "старое значение" и "новое значение"? Но как тогда подружить в них несколько разных энумерованных списков и как они будут дружить с остальными типами данных (текст, числа, даты). И как сделать так, чтобы пользователь видел перевод этих полей, т.е. одному должно выводиться ('yes','no'), а другому ('да', 'нет')? На сайте есть система переводов, но в таком случае нам нужно будет подставить в скрипт не значение поля ('yes','no'), а некие языковые переменные. Где их в таком случае хранить и как лучше подставить в нужном месте? Есть ещё "поля подстановки", когда хранится код записи из другой таблицы и при выводе данных пользователю. Как сделать, чтобы в таком случае выводились актуальные данные? ... |
| 04.08.2013, 08:46:50 |
Я понимаю, что вопрос возможно не тривиальный, но может кто-то из форумчан решал хоть что-то похожее? ... |
| 09.08.2013, 14:34:29 |
AeliotМожет кто подскажет какая структура второй таблицы будет наиболее оптимальной? такая же как и у логируемой таблицы, и только те поля, которые изменяются (в единственном кол-ве, только "что было" - "что стало" - не нужно) это НЕ оптимально, в плане дублирования инф., но "дёшево, надёжно и практично" предельно просто в реализации AeliotВозможно придется создать какую-то вспомогательную таблицу к этой таблице, в которой будет храниться информация по названиям полей, их уровню доступа и пр. конэчно ... |
| 09.08.2013, 14:43:10 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836279]: |
41ms |
61ms |
| others: | 240ms |
| total: | 395ms |
