Разделение SELECTа
Здравствуйте, пытаюсь разделить запрос Код: php 1. в таблице есть два столбца, один содержит код html, а второй позицию. Есть два div: В любом из них пишу Код: php 1. Можно как то это сделать что бы для новых позиции не создавать новые запросы ? То есть без Код: php 1. ... |
| 13.08.2013, 18:23:59 |
Разделение SELECTа
Не понял, что это за смесь SQL и HTML ? Они сами по себе нигде не контачат, между ними еще должен быть какой-нибудь PHP или типа того. Если вопрос по написанию SQL-запроса, то показывайте DDL таблицы, пример исходных данных и желаемого результата. ... |
| 13.08.2013, 18:46:23 |
Разделение SELECTа
Ну понятно, что php присутствует. Как пример могу привести позиционирование модулей в joomla. Пытаюсь сделать что то подобное. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.08.2013, 19:01:47 |
Разделение SELECTа
SynovКак пример могу привести позиционирование модулей в joomla.Увы, большинство на этом форуме не знает, что такое "позиционирование модулей в joomla". Приведенный код, кстати, смысла не имеет, т.к. результаты запроса уходят в переменную $db, которая потом нигде не используется (насколько я понимаю PHP). Таки выполните, пожалуйста, мою просьбу в предыдущем посте. Иначе мы каши не сварим. ... |
| 13.08.2013, 19:06:43 |
Разделение SELECTа
Пока, что таблицу еще не делал, только вот думаю над структурой. Вот примерно так она будет выглядеть. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Можно ли сделать как то без создания отдельных запросов для каждого блока (right,left). Есть ли альтернатива: Код: php 1. 2. ... |
| 13.08.2013, 19:31:55 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836253]: |
32ms |
29ms |
| others: | 191ms |
| total: | 283ms |
