Выборка из двух таблиц, сортировка
Доброго времени суток. Вкратце: tbl1{ id, something_else } tbl2{ tbl1_id, user_id, something_else } В первой таблице записи событий. Во второй - список событий, которые должны показываться первыми этому пользователю, то есть их кол-во не совпадает с общим кол-вом событий. Как сделать так, чтобы выводились все события, но события, ид которых во второй таблице и которые подходят этому пользователю, выводились первыми? ... |
| 13.08.2013, 21:24:01 |
приведите пример исходных данных и ожидаемого результата ... |
| 13.08.2013, 21:38:57 |
javajdbc, Преположим, у нас авторизируется юзер под ИД 37 у нас таблица table1 id 1 2 3 4 6 7 event Событие1 Событие2 Событие3 Событие4 Событие6 Событие7 table2 event_id 4 7 user id 37 37 В данном случае нужно, чтобы вывело 4 Событие4 7 Событие7 1 Событие1 2 Событие2 3 Событие3 6 Событие6 ... |
| 13.08.2013, 21:43:09 |
схематично так Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.08.2013, 22:24:10 |
Akina, Спасибо. Но все равно не выдает первыми записи, ид которых во второй таблице.. ... |
| 13.08.2013, 23:12:41 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 13.08.2013, 23:27:53 |
опс... наоборот if(exists(...),0,1) ... |
| 13.08.2013, 23:29:38 |
Cygapb-007, Тоже не сортирует ) Выдает либо по порядку ИД первой таблице (если указывать , t1.id), либо в порядке записи (если не указано второе поле для сортировки, t1.id). ... |
| 13.08.2013, 23:48:14 |
tired2fightПреположим, у нас авторизируется юзер под ИД 37 у нас таблица table1 id 1 2 3 4 6 7 event Событие1 Событие2 Событие3 Событие4 Событие6 Событие7 table2 event_id 4 7 user id 37 37 В данном случае нужно, чтобы вывело 4 Событие4 7 Событие7 1 Событие1 2 Событие2 3 Событие3 6 Событие6 tired2fightНо все равно А руки да голову приложить - не? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 13.08.2013, 23:53:15 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836246]: |
37ms |
43ms |
| others: | 212ms |
| total: | 336ms |
