Выбор из нескольких таблиц в которой есть ссылка
У меня есть таблица parent и у нее FK - называется id И есть несколько дочерних даблиц child1, child2, child3. Каждая из дочерних таблиц имеет ссылку на на parent.id. Внешний ключ называется parent_id. Мне нужно выбрать все значения из parent и сджойнить их с child. Но именно с теми таблицами child, которые имеют ссылку на мой конакретный parent. Помогите как сделать, плиз. Тоесть грубо говоря нужно выбрать именно тут таблицу из списка (child1, child2, child3), которая ссылается на конкретный parent. ... |
| 16.08.2013, 12:23:44 |
headzero, делаете три джойна - по одному с каждым чайлдом объединяете результаты через юнион алл готово ... |
| 16.08.2013, 12:27:56 |
tanglir, спасибо нужно делать лефт джоины, я правильно понял? ... |
| 16.08.2013, 12:29:28 |
headzero, зачем? обычные надо делать. ... |
| 16.08.2013, 12:31:10 |
tanglir, Вот я делаю так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. И не возвращает ни одной записи, хотя одна точно есть которая соответсвует FBF.`id` = '001c0d7d-d82e-48ff-a441-fdccbc51201b' ... |
| 16.08.2013, 12:46:55 |
видимо, я неясно выразился "делаете три джойна - по одному с каждым чайлдом"= "в каждом джойне главная таблица соединяется только с одним чайлдом" далее по тексту ... |
| 16.08.2013, 12:50:16 |
А вообще судя по запросу вам для начала надо понять, что вообще делает джойн, а потом уже думать над написанием запросов, использующих эту конструкцию. ... |
| 16.08.2013, 12:51:33 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. tanglir, сделал так. Работает. Спасибо. Просто не знал что юнинон делает) ... |
| 16.08.2013, 13:18:05 |
Возможен также вариант типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. where p.fld = 'valuee' ... |
| 16.08.2013, 13:39:50 |
Так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 16.08.2013, 13:52:38 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836236]: |
67ms |
71ms |
| others: | 245ms |
| total: | 440ms |
