помогите с выборкой из таблицы
Пытаюсь выбрать из таблицы записи где данные соответствуют тому что я пишу в запросе без 1 цифры. передаю данные поля text, дальше надо выбрать что соответствует text без первой цифры Например $text = 8123 мне надо выбрать данные которые соответствуют $text без 8, т.е 123 Т.е пишу: Код: sql 1. или так: Код: sql 1. но не как не получается это сделать, подскажите плизз ... |
| 21.08.2013, 19:10:53 |
Самое правильное, имхо, это отрезать эту первую цифру на клиенте, чтобы запрос сразу выглядел так: Код: sql 1. ... |
| 21.08.2013, 19:14:49 |
это я понял, только мне надо что бы 8 отделялась от 8123 автоматически т.к запросов много и в ручную сложно их отделить т.е мне надо от поля $text автоматом отделять 1 символ ... |
| 21.08.2013, 19:17:43 |
sprite, еще раз - делайте это на клиенте. Почитайте ман по используемому языку программирования, найдите там раздел со строковыми функциями и найдите подходящую функцию. Вероятно, она будет называться substr или примерно так. ... |
| 21.08.2013, 19:24:53 |
miksoftСамое правильное, имхо, это отрезать эту первую цифру на клиенте, чтобы запрос сразу выглядел так: Код: sql 1. Не уверен про MySQL, но на MS SQL константые вычисления выполняются на этапе компиляции запроса и при выполнении используется рассчитанная оптимизатором константа. То есть что ='123' , что =insert('8123',1,1,'') - фиолетово :) ... |
| 21.08.2013, 20:24:44 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836204]: |
36ms |
38ms |
| others: | 218ms |
| total: | 339ms |
