из БД ORACLE видно не все таблицы(MYSQL). Права доступа к объектам
Уважаемые программисты! Нужна помощь! Есть связь ORACLE 9i и MYSQL 5.0. Связь работает для пользователя MySQL User1 , происходит выборка из двух VIEW(MYSQL). При попытке сделать в ORACLE SELECT из таблицы TABLE1(MYSQL) пишет "ORA-00942: table or view does not exist [Generic Connectivity Using ODBC][MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.0.44-log]Lost connection to MySQL server during query (SQL State: S1T00; SQL Code: 2013) ". Хотя право на SELECT таблицы TABLE1 для пользователя User1 есть. Подключаюсь к MYSQL через QUERY BROWSER пользователем User1 и вижу таблицу TABLE1 и делаю к ней SELECT без проблем. Подскажите, где может быть загвоздка? спасибо! ... |
| 22.08.2013, 11:27:01 |
erkatrinaУважаемые программисты! Нужна помощь! Есть связь ORACLE 9i и MYSQL 5.0. Связь работает для пользователя MySQL User1 , происходит выборка из двух VIEW(MYSQL). При попытке сделать в ORACLE SELECT из таблицы TABLE1(MYSQL) пишет "ORA-00942: table or view does not exist [Generic Connectivity Using ODBC][MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.0.44-log]Lost connection to MySQL server during query (SQL State: S1T00; SQL Code: 2013) ". Хотя право на SELECT таблицы TABLE1 для пользователя User1 есть. Подключаюсь к MYSQL через QUERY BROWSER пользователем User1 и вижу таблицу TABLE1 и делаю к ней SELECT без проблем. Подскажите, где может быть загвоздка? спасибо! Lost connection может указывать на проблемы с нетворком и/или с соединением. У вас есть простенькая таблица (не вью) к которой вы таки можете подсоединится? ... |
| 22.08.2013, 15:29:57 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836201]: |
51ms |
25ms |
| others: | 198ms |
| total: | 320ms |
