Падает слейв
Периодически падает слейв, причем ошибки никакой не дает, просто растет Seconds Behind Master, при этом Slave IO Running: Yes Slave SQL Running: Yes Last IO Errno: 0 Last SQL Errno: 0 Last_SQL_Error: пусто Как выяснить причину? ... |
| 26.08.2013, 22:32:58 |
Падает слейв
itstrueПериодически падает слейв, причем ошибки никакой не дает, просто растет Seconds Behind Master, при этом Slave IO Running: Yes Slave SQL Running: Yes Last IO Errno: 0 Last SQL Errno: 0 Last_SQL_Error: пусто Как выяснить причину? может нетворк проблемы? что будет если пнуть его , типа Славе ИО стоп, старт ? ... |
| 26.08.2013, 22:38:39 |
Падает слейв
...в логах покопайтесь, может там что нибуь будет... ... |
| 26.08.2013, 22:47:47 |
Падает слейв
/var/log/mysql.log пустой почему-то совсем сеть работает, telnet подключается такое ощущение как-будто из-за того, что мастер занят постоянными апдейтами, слейв не может дождаться лога ... |
| 26.08.2013, 23:02:40 |
Падает слейв
Причем как только убираем запросы от скриптов со слейва и ставим их на мастер, Seconds Behind Master понижается и репликация через какое-то время восстанавливается сама. ... |
| 26.08.2013, 23:37:49 |
Падает слейв
itstrueПричем как только убираем запросы от скриптов со слейва и ставим их на мастер, Seconds Behind Master понижается и репликация через какое-то время восстанавливается сама. Скрипты лочат слейв....? show process list что говорит? top, iotop, mytop ??? ... |
| 27.08.2013, 03:45:44 |
Падает слейв
ну а в show processlist что? там должно быть примерно понятно какие еще процессы идут на подчиненном (учите русский) сервере. ... |
| 27.08.2013, 11:29:40 |
Падает слейв
800-1000 запросов в секунду на мастере вида INSERT, UPDATE, на слейве только SELECT. По top загрузка CPU не более 50%, iotop менее 10%. ... |
| 27.08.2013, 12:50:32 |
Падает слейв
На мастере статистика показов пишется постоянно из key-value БД в MySQL, по show process list висят процессы на обновление вида: UPDATE `stats` SET views = views+1 WHERE ... if ($db->affected_rows==0) { $q = 'INSERT INTO `stats`'; } На слейве мощный SELECT, в котором около 25 джоинов. Понятно, что БД лочится, но почему репликация не дает никакую ошибку, а просто отваливается увеличивая бесконечно Seconds Behind Master? ... |
| 27.08.2013, 12:57:35 |
Падает слейв
itstrue800-1000 запросов в секунду на мастере вида INSERT, UPDATE, на слейве только SELECT. но ведь так не бывает. там как минимум видно еще непосредственно процесс занимающийся накатыванием изменений. покажите этот show processlist. ... |
| 27.08.2013, 13:38:53 |
Падает слейв
itstrueПонятно, что БД лочится, но почему репликация не дает никакую ошибку, а просто отваливается увеличивая бесконечно Seconds Behind Master? а разве это ошибка? это ожидание разблокировки. ... |
| 27.08.2013, 13:39:49 |
Падает слейв
Разобрался. Я мониторю php классом статус репликации, а там стоит: if (intval($behind) > $threshold) {$success = False;} и скрипт дает ошибку. :) Буду дальше наблюдать за ростом Seconds Behind Master. Кстати, в MySQL можно как-то увидеть последнее время успешной репликации? ... |
| 27.08.2013, 14:14:07 |
Падает слейв
itstrue, это из SHOW SLAVE STATUS. ... |
| 27.08.2013, 14:17:38 |
Падает слейв
не понятно что такое "последнее время успешной репликации", но вы просто смотрите в show slave status и show processlist, и, может быть, данные оттуда приведут вас к пониманию ситуации ... |
| 27.08.2013, 14:19:39 |
Падает слейв
SHOW SLAVE STATUS это понятно. Но где там время когда был передан и импортирован последний лог с мастера на слейв? ... |
| 27.08.2013, 14:22:48 |
Падает слейв
itstrue, я так и не понял кто там на кого у вас "падает" . Надо запретить это слово в проффорумах. Информации не несет вообще никакой. авторвремя когда был передан и импортирован последний лог с мастера на слейв? Ну это же два разных процесса и такое время в них может отличаться. Что оно вам с практической точки зрения даст? seconds_behind_master вроде достаточно отражает меру отставания репликации в быстрых сетях. Видно как у вас отстает. разве что-то еще нужно ? Если slave running - true, значит "время успешной репликации" равно текущему времени. ... |
| 27.08.2013, 16:32:29 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836172]: |
32ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 321ms |
