странная ошибка
есть запрос, который в цикле выполяется много раз в какой то момент получаю такую ошибку авторSQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1065 Query was empty причем сперва все запросы выполняются, а потом валится с ошибкой гуглил, но не пойму в чем проблема может база не выдерживает много запросов? (запускает 1 человек, сайт не высоконагруженный) какие будут мысли? ... |
| 28.08.2013, 13:58:59 |
странная ошибка
Если верить сообщению "Query was empty", то в какой-то момент идет попытка выполнить пустой запрос. Проверяйте ваш код на предмет того, какие запросы он отправляет в MySQL. ... |
| 28.08.2013, 14:07:12 |
странная ошибка
логично что команды нету, но я проверял, sql-команда есть да и как команды может не быть, если до этого запросы выполняются что бы еще глянуть? ... |
| 28.08.2013, 14:15:32 |
странная ошибка
zizi_topлогично что команды нету, но я проверял, sql-команда есть да и как команды может не быть, если до этого запросы выполняютсяДо этого - были, потом кончились :) Без кода мы еще долго можем в таком духе общаться. ... |
| 28.08.2013, 15:07:59 |
странная ошибка
вот команда, на которой валится Код: sql 1. до этого она успешно выполняется 600 раз вот кусок кода Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. ... |
| 28.08.2013, 16:55:05 |
странная ошибка
валится на команде $command->queryScalar() ... |
| 28.08.2013, 16:57:14 |
странная ошибка
zizi_top, Строго говоря, ваш код не исключает отправки пустого запроса на выполнение. У последнего if нет ветки else. Сделайте такую ветку с, как минимум, логированием факта захода в эту ветку. ... |
| 28.08.2013, 16:59:11 |
странная ошибка
добавил условие, но туда не заходит ... |
| 28.08.2013, 17:30:35 |
странная ошибка
zizi_topвалится на команде $command->queryScalar() Значит, перед этой командой поставьте сброс куда-нить текста запроса, который этой командой будет отсылаться на сервер. ... |
| 28.08.2013, 17:56:45 |
странная ошибка
как можно посмотреть, какие запросы приходят к mysql? ... |
| 28.08.2013, 18:59:39 |
странная ошибка
zizi_topкак можно посмотреть, какие запросы приходят к mysql? The General Query Log . Правда, не знаю, откладываются ли там пустые запросы. ... |
| 28.08.2013, 19:01:51 |
странная ошибка
zizi_topкак можно посмотреть, какие запросы приходят к mysql?Сначала надо смотреть, какие запросы УХОДЯТ из клиента ... |
| 28.08.2013, 21:43:27 |
странная ошибка
Код: sql 1. вот последний запрос, после которого вываливается ошибка ... |
| 29.08.2013, 00:46:13 |
странная ошибка
zizi_topвот последний запрос, после которого вываливается ошибка Правильно, что ошибка - в текст не выполнена подстановка параметров... впрочем, ошибка должна быть другая - Syntax Error, так что ты нам лапшу, походу, на уши вешаешь... ... |
| 29.08.2013, 09:05:44 |
странная ошибка
Akina, подозреваю, что подстановка параметров таки выполнена, но выполняется она тупым конкатом значений, а один (или даже не один) из параметров - нулл, в результате чего умный движок весь текст запроса тоже превращает в нулл ... |
| 29.08.2013, 11:07:50 |
странная ошибка
tanglirAkina, подозреваю, что подстановка параметров таки выполненаТС бьёт себя пяткой в грудь и с пеной у рта утверждает, что на сервер передан ровно тот текст, который он запостил. Т.е. голый шаблон, без подстановок. ... |
| 29.08.2013, 11:20:29 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836161]: |
30ms |
43ms |
| others: | 190ms |
| total: | 303ms |
