INSERT ... SELECT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. конструкция всем знакома ) два вопроса 1: можно ли привязать значения из селекта к контексту ON DUPLICATE KEY (например inserttable.colname = selecttable.colname) 2: если ответ на первый вопрос положителен... то как привязать по тому же принципу поля без таблицы (например SELECT 1 as col1, 2 as col2, 3 as col3 ,"abc" as col4 ) просто появилась потребность а на эксперименты времени не хватает ) ... |
| 29.08.2013, 12:15:15 |
ugodrus, 1)в ртфм е ищете строку "You can use the VALUES(col_name)" и читаете. 2)вопрос непонятен, точнее, непонятно, что может быть непонятно после вкуривания ответа на первый вопрос :) ... |
| 29.08.2013, 12:40:24 |
tanglir, спасибо... в принцип вьехал тогда в догонку ещё одна фишка. порой эта конструкция влияет на autoincrement например таблица t1: id int(11) US NN PK AI name char(50) NN UK summa int(11) NN; при запросе INSERT INTO t1 (`name`,`course`) SELECT "some_name" , 1 ON DUPLICATE KEY UPDATE course = values(`course`); время от времени увеличивает автоинкремент .. по крайней мере при совпадении name c name при id =1 хотя может быть с ключами что-то намудрил ... |
| 29.08.2013, 13:24:45 |
пардон ... запрос некорректно вставил INSERT INTO t1 (`name`,`summa`) SELECT "some_name" , 1 ON DUPLICATE KEY UPDATE summa = values(`summa`); ... |
| 29.08.2013, 13:26:38 |
ugodrusвремя от времени увеличивает автоинкрементЧто, ON DUPLICATE KEY срабатывает на дублирование автоинкрементного ключевого поля? не верю... В любом (АБСОЛЮТНО любом) другом случае - всё нормально. ... |
| 29.08.2013, 13:27:32 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836160]: |
39ms |
45ms |
| others: | 184ms |
| total: | 314ms |
