Вызов внешнего скрипта из процедуры с курсорами
Есть таблица. В ней столбец с уникальными строковыми значениями. Необходимо выбирать все значения из этого столбца и каждое подставлять в качестве параметра командной строки для внешнего bash-скрипта. Каким образом это можно реализовать? ... |
| 27.08.2013, 17:57:39 |
BusotirЕсть таблица. В ней столбец с уникальными строковыми значениями. Необходимо выбирать все значения из этого столбца и каждое подставлять в качестве параметра командной строки для внешнего bash-скрипта. Каким образом это можно реализовать? в скрипте можно использовать ин-лайн запросы mysql -e "select now()" далее запустите результат в xargs или awk, или в for луп. mysql -e "select now()" | xargs -L1 echo ... |
| 27.08.2013, 18:16:20 |
вот так пожете внутри do...end делать что угодно. только пропустить линию с название колонки надо (more +2): mysql -e "select now()" | more +2 | while read line ; do echo $line ; done ... |
| 27.08.2013, 18:25:56 |
Спасибо большое, реально выручили. ... |
| 29.08.2013, 15:34:21 |
javajdbcтолько пропустить линию с название колонки надо (more +2):ещё есть параметр самого mysql-клиента --skip-column-names ... |
| 30.08.2013, 05:11:56 |
tanglirjavajdbcтолько пропустить линию с название колонки надо (more +2):ещё есть параметр самого mysql-клиента --skip-column-names о! спасибо! ... |
| 30.08.2013, 05:48:03 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836152]: |
49ms |
55ms |
| others: | 211ms |
| total: | 368ms |
