Триггер insert, update - проверка заполненности данных
Добрый день. Необходимо сделать тригер, который при insert или update проверяет из текущей записи заполненность некоторых текстовых полей (пустые или заполнены хоть чем-то) и соотвественно если все n полей заполнены - поставить галочку в текущей записи, если хоть одно из n полей не заполнено - галочку снять. Пока дошел до такого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. но запись IF (inserted.[Название предприятия] IS NULL ) уже не корректна, т.е. нельзя просто обратиться и проверить поля в текущей записи, нужно как-то их вытянуть запросом и потом как-то проверить в IF, если я правильно понимаю? ... |
| 29.08.2013, 16:10:47 |
Что у вас за СУБД? ... |
| 29.08.2013, 22:42:00 |
miksoft, разве слова "GO" и "[dbo]" применяются ещё где-то, кроме мсскл? ... |
| 30.08.2013, 05:18:17 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836151]: |
68ms |
43ms |
| others: | 193ms |
| total: | 359ms |
