Какая команда ssh будет при импорте sql файла? подскажите.
В общем происходит импорт базы через ssh из sql файла такой командой: mysql -uroot -password baza1 < /var/www/user/data/www/22222/sql/35.sql При этом вылетает такая ошибка: root@localhost:/var/www/user/data/www# mysql -uroot -password baza1 < /var/www/user/data/www/22222/sql/35.sql ERROR 1062 (23000) at line 24: Duplicate entry '16188' for key 'PRIMARY' В таблице есть примари под названием oh_aga Т.е. ошибка дубля в примари. Подскажите команду ssh, как импоритировать эту базу проигнорировав дубль в примари и удалив их или пропустив дубли. Какая это команда? ... |
| 02.09.2013, 19:55:22 |
Откорректируйте дамп и перезалейте его. ... |
| 02.09.2013, 20:45:34 |
Akina, Так дампов 110 штук и дублей много в каждом дампе, поэтому и задал вопрос. Есть ли такая команда. Но сейчас другое решение нашёл, выполняю решение, но вопрос всё равно актуален. Ну а ежели нет такой команды - значит нет. ... |
| 02.09.2013, 20:50:02 |
Ошибка всегда на одном и том же месте и с одним значением (at line 24: Duplicate entry '16188' for key 'PRIMARY') или что-то меняется? Во время заливки дампа другие запросы к БД делаются? Если ответ утвердительный, то, вполне возможно, кто-то успевает записать сторонние данные. PS: SSH тут никаким боком... ... |
| 02.09.2013, 21:18:59 |
vkle, Меняется. Я сам их генерировал, да плохо сгенерировал, потом по другому буду генерировать с AUTO_INCREMENT без ошибки. Я один на сервере, никто ничего больше не записывает. ... |
| 02.09.2013, 21:26:14 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836129]: |
80ms |
41ms |
| others: | 228ms |
| total: | 410ms |
