помогите понять в чём проблема
есть запрос : set @curppid=null, @curindx=0; INSERT INTO tree_table (`idgroup`,`path`,`lvl`) SELECT ... и т.д. в workbench`е работает как миленький. а в php скрипте выдает : #1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO tree_table (`idgroup`,`path`,`lvl`) SELECT' at line 1 может быть надо указать какой-то параметр сессии типа как устанавливается кодировка SET NAMES "UTF-8" в начале соединения с базой.. ... |
| 03.09.2013, 16:46:41 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836122]: |
23ms |
44ms |
| others: | 202ms |
| total: | 322ms |
