Сделать бэкап только тех данных, которые были появились в последние N дней
Есть две базы База1 и База2 Нужно в Базе1 из таблицы Data взять только новые статьи в виде бэкапа: Код: sql 1. это нужно для того, чтобы затем внести незначительные изменения в этот код и моментально выполнить его в Базе2, таким образом не приходилось бы каждую статью закидывать через админку сайта. Как вытащить бэкап код за последние N дней или вытащить последние N записей таблицы, чтобы не пришлось бэкапить всю базу, которая весит сотни мегабайт? ... |
| 07.09.2013, 16:33:58 |
storming, у mysqldump масса опций на все случаи жизни. используйте опцию --where чтобы задать условие выборки ... |
| 07.09.2013, 17:11:18 |
Спасибо за направление. Только не получается сделать один момент автор--no-create-db, -n Подавляет создание в дампе операторов CREATE DATABASE, которые автоматически добавляются при использовании параметров --databases и --all-databases. Пишу: mysqldump -uroot -n dbname > file.sql Но CREATE DATABASE-ы все равно создаются. Пробовал разные базы - результат одинаковый. Пробовал применить аналогичный параметр: автор--no-data, -d Подавляет создание операторов INSERT. Что позволяет создавать только структуру базы данных. работает, INSERT-ы не добавляются Что же сделать, чтобы в дампе не было операторов CREATE DATABASE? ... |
| 08.09.2013, 01:20:10 |
storming, мне нечего добавить. у меня все опции работают как написано. ... |
| 08.09.2013, 11:36:38 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836090]: |
48ms |
37ms |
| others: | 201ms |
| total: | 330ms |
