проблемы с бд
пытаюсь импортировать бд через bigdump и мне пишет ошибку Error at the line 41: ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=197 ; Query: -- -- -- -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bl2oi_assets` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Primary Key', `parent_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Nested set parent.', `lft` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Nested set lft.', `rgt` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Nested set rgt.', `level` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'The cached level in the nested tree.', `name` varchar(50) NOT NULL COMMENT 'The unique name for the asset.\n', `title` varchar(100) NOT NULL COMMENT 'The descriptive title for the asset.', `rules` varchar(5120) NOT NULL COMMENT 'JSON encoded access control.', PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `idx_asset_name` (`name`), KEY `idx_lft_rgt` (`lft`,`rgt`), KEY `idx_parent_id` (`parent_id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=197 MySQL: CREATE command denied to user 'parus33_parus33'@'localhost' for table 'bl2oi_assets' Stopped on error ... |
| 10.09.2013, 20:12:05 |
проблемы с бд
tarhoma, CREATE command denied to user 'parus33_parus33'@'localhost' Нет прав на создание у пользователя parus33_parus33'@'localhos ... |
| 10.09.2013, 20:59:50 |
проблемы с бд
tarhomaмне пишет ошибку Error at the line 41: ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=197 ; Сервер цитирует кусок запроса с того самого байта, с которого, по его мнению, начинается трабла. Смотри внимательно, что там у тебя в дампе. Лучше в хексах. Может, там перевод строки неродной или какой кривой байт затесался... ... |
| 10.09.2013, 21:00:38 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836077]: |
66ms |
25ms |
| others: | 222ms |
| total: | 349ms |
