Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Mysql репликация для деволопмента
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #38396745
Авторhhh
Вопрос такой. Имеется база на продакшене. И деволперские машинки.
Задача - иметь более-менее актуальную копию базы у девелоперов. Репликация master-slave, конечно.
Проблемы - девелоперские машины при запуске проекта, естественно, в среплицированную базу пишут кое-что(логи, например), т.е. обязательно будут дубликаты автоинкримента итд. ров-базед репликация, настройки на игнор, настройки бинлога, список ошибок, которые стоит игнорить, конечно, сильно помогут, но рано или поздно база все равно уходит в отказ реплицироваться далее. Проверено.
В данной ситуации.
1) На мастере бинлоги хранить долго, при неустранимой ошибке вернуть бэкап, и снова стартовать репликацию с того же места, что и раньше-пусть накатывает обновления. Проблемы - большой траффик, долго по времени.
2) На слейве периодически останавливать репликацию, делать бэкап, запоминать позицию, сохранять, стартовать репликацию. При отказе в репликации - восстанавливать с последней копии слейва, запускать репликацию с сохраненной позиции. Проблемы - сильно похоже на велосипед. Может есть какие-то решения
PS Для шифрования cсоединений при репликации лучше использовать SSL или завернуть все в openvpn?
    #38396750
miksoft
Мы для тестовой базы используем другую механику:
- каждую ночь делается бэкап боевого сервера
- сразу после грохается тестовая база и заново разворачивается из свежего бэкапа
- раз в неделю (в ночь с субботы на воскресенье) предыдущий пункт происходит с другой тестовой базой вместо ежедневной
Плюсы решения:
- контроль качества бэкапа (если что не так, то будет заметно сразу)
- тестовая база с почти актуальными данными (по состоянию на ночь)
- полная независимость тестовых баз от боевого сервера (можно как угодно менять данные, структуру таблиц и т.п., не боясь поломать репликацию)
- в случае, если ежедневная база необратимо поломана и/или тесты разных программистов мешают друг другу, то можно задействовать еженедельную базу.
    #38396756
Авторhhh
Схема очевидная, простая и проблемная. У нас сейчас у одного разработчика похожая - не нравится.
Во-первых, пофичные релизы отменяются, а это часто бывает нужно.
Во-вторых, коммит с накатыванием миграционника сразу все сломает.
В третьих, актуальных данным за сегодня не будет, а это очень нужно(специфика).
Вот поэтому нужна репликация.
    #38396765
imobile
АвторhhhПроблемы - девелоперские машины при запуске проекта, естественно, в среплицированную базу пишут кое-что(логи, например), т.е. обязательно будут дубликаты автоинкримента итд. ров-базед репликация, настройки на игнор, настройки бинлога, список ошибок, которые стоит игнорить, конечно, сильно помогут, но рано или поздно база все равно уходит в отказ реплицироваться Здесь надо со структурой бд разбираться. Какие данные нужны, какие нет. А структура таблицы изменяется, если изменяется, то на какой стороне? Я сейчас в божеский вид привожу репликатор, который по внешним ключам правильно "сливает" БД то есть учитывает ид во всех БД. Буду рад представить бесплатно копию для тестирования.
    #38396766
miksoft
АвторhhhСхема очевидная, простая и проблемная. У нас сейчас у одного разработчика похожая - не нравится.Странно, а нам нравится :)
АвторhhhВо-первых, пофичные релизы отменяются, а это часто бывает нужно.
Во-вторых, коммит с накатыванием миграционника сразу все сломает.Можете расшифровать? что отменяется и что сломает?
АвторhhhВ третьих, актуальных данным за сегодня не будет, а это очень нужно(специфика).
Вот поэтому нужна репликация.Насколько реально и насколько часто нужно?
Иногда, крайне редко, мы позволяем себе отладку и на боевом сервере. Но, естественно, только после того, как на тестовом отлажено и проверено все, что можно.
А иногда, когда нужна имитация свежих данных, просто переводим часы назад.
    #38396835
Фотография javajdbc
Авторhhh,
1. это называется и рыбку сьесть и косточкой не подавиться.
Нельзя девелопить (менять схему, добавлять/менять данные)
на слейве от продакшена.
2. т.е каждая контора выбирает между актуальностью данных и
удобством разработки. У кого раз в день, у кого -- в любой
мемент по необходимости. Естествено надо накатывать девелоперские
изменения после апдейта -- это обычная задача, ничего сложного нет.
3. Для уменьшения трафика можно посоветовать локальный слейв
от продакшена и делать дампы с локальноко слейва по необходимости.
У нас все на ssh тунелях, vpn я просто не знаю как там что.
На обновление моей девелоперской базы с локального
слейва от продакшена уходит минуты на несколько гигов.
