sql запрос для обновления поля таблицы
Здравствуйте! Необходимо исправить кучу данных в таблице. Например: таблица : models id | name | code 1 | name: model1 | 123 2 | name: model2 | 234 3 | name: model3 | 345 4 | name: model4 | 456 Подскажите, как обновить это поле, чтобы вырвать содержимого поля "name" фразу "name: " ? по простому я знаю так: "UPDATE `models` SET `name`='model1' WHERE `id`='1'; " Но такой запрос придется выполнить 4 раза указав каждый раз id и содержимое. А как можно все обновить одним запросом? ... |
| 09.09.2013, 21:46:04 |
popoff17чтобы вырвать содержимого поля "name" фразу "name: " ? Если имеется в виду - удалить эту подстроку, то Код: sql 1. Код: sql 1. Выбирай... или напиши по аналогии, но с другими функциями. ... |
| 09.09.2013, 21:50:08 |
Akina , так же, но чуточку надежнее: Код: sql 1. ... |
| 09.09.2013, 23:11:12 |
Спасибо большое! Еще хотелось бы попросить о помощи. Тут очень сложно для меня... Вот такая таблица: id | model | opis 1 | | материал: дерево, модель: модель1, цвет: черный 2 | | материал: металл, модель: модель2, цвет: красный 3 | | материал: бумага, модель: модель3, цвет: серый мне необходимо, чтобы в колонка "model" заполнилась значениями "модель1", "модель2" и "модель3" соответственно. т.е. по сути взять строку из колонки "opis" и вырезать из нее все до "модель: " и после ", цвет"... Как это сделать? Заранее спасибо! ... |
| 20.09.2013, 23:49:56 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836009]: |
48ms |
30ms |
| others: | 195ms |
| total: | 306ms |
