Помогите создать индексы в базе игры
Вот моя игра тык - есть проблемы со скоростью загрузки страниц, вызванная отсутствием индексов в базе.Я никогда с ними не сталкивался,поэтому прошу помочь. Контакты в анкете. Ну либо в теме поясните что и как сделать. ... |
| 27.08.2013, 00:18:10 |
TonyReshВот моя игра тык - есть проблемы со скоростью загрузки страниц, вызванная отсутствием индексов в базе.Я никогда с ними не сталкивался,поэтому прошу помочь. Контакты в анкете. Ну либо в теме поясните что и как сделать. сначала определите конкретноы запрос который медленый -- потом выдайте его сюда. ... |
| 27.08.2013, 03:48:45 |
javajdbcсначала определите конкретноы запрос который медленый -- потом выдайте его сюда. Как это можно сделать? ... |
| 27.08.2013, 07:53:26 |
| 27.08.2013, 10:25:34 |
javajdbc, вот например кусок mysql-slow.log : /usr/libexec/mysqld, Version: 5.5.28-log (MySQL Community Server (GPL)). started with: Tcp port: 3306 Unix socket: /var/lib/mysql/mysql.sock Time Id Command Argument # Time: 130827 13:18:38 # User@Host: tonyresh[tonyresh] @ localhost [] # Query_time: 1.677385 Lock_time: 0.000019 Rows_sent: 0 Rows_examined: 0 use vkolhoze; SET timestamp=1377598718; INSERT INTO `kolhoz_collective_cash` SET `id_user` = '20175', `id_collective` = '694', `count` = '5000000', `type` = 'money', `time` = '1377598717'; # Time: 130827 13:55:06 # User@Host: tonyresh[tonyresh] @ localhost [] # Query_time: 1.751256 Lock_time: 0.033130 Rows_sent: 0 Rows_examined: 1 SET timestamp=1377600906; UPDATE `kolhoz_user` SET `date_last` = '1377600903' WHERE `id` = '29935' LIMIT 1; # User@Host: tonyresh[tonyresh] @ localhost [] # Query_time: 4.093740 Lock_time: 0.000021 Rows_sent: 0 Rows_examined: 0 SET timestamp=1377600906; INSERT INTO `kolhoz_collective_cash` SET `id_user` = '5555', `id_collective` = '63', `count` = '130200', `type` = 'money', `time` = '1377600901'; /usr/libexec/mysqld, Version: 5.5.28-log (MySQL Community Server (GPL)). started with: Tcp port: 3306 Unix socket: /var/lib/mysql/mysql.sock Time Id Command Argument # Time: 130827 15:04:23 # User@Host: tonyresh[tonyresh] @ localhost [] # Query_time: 1.079396 Lock_time: 0.000020 Rows_sent: 0 Rows_examined: 0 use vkolhoze; SET timestamp=1377605063; INSERT INTO `kolhoz_collective_cash` SET `id_user` = '14450', `id_collective` = '388', `count` = '50000', `type` = 'rubies', `time` = '1377605062'; # Time: 130827 18:18:27 # User@Host: tonyresh[tonyresh] @ localhost [] # Query_time: 5.899001 Lock_time: 0.048390 Rows_sent: 0 Rows_examined: 1 SET timestamp=1377616707; UPDATE `kolhoz_user` SET `date_last` = '1377616700' WHERE `id` = '10033' LIMIT 1; # User@Host: tonyresh[tonyresh] @ localhost [] # Query_time: 6.786058 Lock_time: 0.000026 Rows_sent: 0 Rows_examined: 0 SET timestamp=1377616707; INSERT INTO `kolhoz_collective_cash` SET `id_user` = '6215', `id_collective` = '834', `count` = '8051', `type` = 'money', `time` = '1377616700'; # Time: 130827 18:55:39 # User@Host: tonyresh[tonyresh] @ localhost [] # Query_time: 2.858631 Lock_time: 0.000019 Rows_sent: 0 Rows_examined: 0 SET timestamp=1377618939; INSERT INTO `kolhoz_collective_cash` SET `id_user` = '12173', `id_collective` = '682', `count` = '100000', `type` = 'rubies', `time` = '1377618936'; # Time: 130827 19:37:31 # User@Host: tonyresh[tonyresh] @ localhost [] # Query_time: 1.008244 Lock_time: 0.000021 Rows_sent: 0 Rows_examined: 0 SET timestamp=1377621451; INSERT INTO `kolhoz_collective_cash` SET `id_user` = '29916', `id_collective` = '694', `count` = '1000', `type` = 'rubies', `time` = '1377621450'; # Time: 130827 20:26:04 # User@Host: tonyresh[tonyresh] @ localhost [] # Query_time: 2.720871 Lock_time: 0.000019 Rows_sent: 0 Rows_examined: 0 SET timestamp=1377624364; INSERT INTO `kolhoz_collective_cash` SET `id_user` = '12213', `id_collective` = '555', `count` = '330200', `type` = 'money', `time` = '1377624361'; kolhoz_collective_cash - касса колхоза (гильдии) с остальным вроде бы понятно... ... |
| 27.08.2013, 22:23:34 |
TonyResh, теперь пропарсите/прочтите этот лог вот этой утилитой и выдайте несколько первых запросов (самых медленых, они будут сверху) Эта утилитка входит с стандартный набор базы. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysqldumpslow.html ... |
| 27.08.2013, 23:04:40 |
javajdbc, в логе много запросов типа INSERT к примеру: INSERT INTO `kolhoz_collective_cash` SET `id_user` = '20175', `id_collective` = '694', `count` = '5000000', `type` = 'money', `time` = '1377598717'; после которых сразу идёт запрос UPDATE: UPDATE `kolhoz_user` SET `date_last` = '1379440065' WHERE `id` = '5055' LIMIT 1; Сейчас я поставили ндексы так: столбцы в таблице: но на скорости обработки запросов похоже это никак не сказалось...подскажите как быть? ... |
| 21.09.2013, 02:10:12 |
TonyResh, Возможны сотни приоичин для меленой работы веб сайтов, поэтому будет много гаданий, проверок... 1. укажите где у вас находится сама програма и где база? (домашний компютер, сервер, совемешенный сервер) 2. результат SHOW CREATE TABLE kolhoz_collective_cash с консоли базы данных 3. возмите конретно пару следуюших СКл и выполните их в консоле (в тестовой базе на томже сервере) INSERT INTO `kolhoz_collective_cash` SET `id_user` = '20175', `id_collective` = '694', `count` = '5000000', `type` = 'money', `time` = '1377598717'; UPDATE `kolhoz_user` SET `date_last` = '1379440065' WHERE `id` = '5055' LIMIT 1; сделайте несколько прогонов, замерьте время 4. Данные из слов-квери-лога просто нереальные, 3-6 секунд на вставки и на апдейты по ИД -- похоже что (совемешеных) сервер торможит конкретно, иили на ручнике и/или колеса спушены. 5. По любому полезно иметь дома копую базы -- в данном случае надо было бы сравнить и будет понятно ли это проблемы с сервером или что.... 6. Наидире способы проследить расход времи (профайлинг) на создание таблицы. Напромер на странице может быть 3-4 запроса на базу и куча всяких расчетов и отображений картинок. ВОзможно один СКЛ занимает 3 секунды и остальное занимает 0.2 секунды -- найдите тот конкретно медленый скл. ИЛи СКЛ-ы быстрые 0.1 сек а 10 секунд занимает загрузка картинки и внешнего ресурса... 7. Составной индекс на 4-6 колонок обычно не нуженм но конкретно подсказывать -- недостаточно информации.. ... |
| 21.09.2013, 05:52:38 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1836008]: |
42ms |
37ms |
| others: | 208ms |
| total: | 324ms |
