DB link в mysql на oracle
Доброго времени суток! Помогите разобраться, гугл не помог, а запутал :) Есть 2 сервера. первый сервер c Mysql, второй сервер с Oracle. Необходимо сделать на первом сервере View с данными как из первого сервера так и из второго... Тут то и начинается затык :) Почитал, нашел что на Oracle есть "встроенный" dblink, типа ввел данные на подключение и работаешь как name_db_link.name_db.name_table. А как реализовать примерно такуюже чтуку в Mysql ?? Посмотрел Federated - дает возможность ходить в только в другой MySql. Есть варианты? ... |
| 24.09.2013, 19:09:38 |
Кроме Federated - никак. ... |
| 24.09.2013, 19:16:18 |
miksoft, А с помощью Federated как подключиться к Oracle? ... |
| 24.09.2013, 19:18:04 |
roman_chemiksoft, А с помощью Federated как подключиться к Oracle?Никак, только к MySQL. ... |
| 24.09.2013, 19:19:31 |
miksoft, И чего ж делать тогда? посоветуете что нибудь? ... |
| 24.09.2013, 19:20:34 |
roman_che, ничего вам не посоветуют, потому что никак :) ... |
| 24.09.2013, 19:22:40 |
roman_chemiksoft, И чего ж делать тогда? посоветуете что нибудь?Можно, наоборот, из Оракла подключиться к MySQL и выполнить нужные запросы там. Можно перенести данные из Оракла в MySQL. Можно вообще заменить MySQL на Оракл. Можно много чего, но целесообразность зависит от задачи. ... |
| 24.09.2013, 19:23:24 |
miksoft, Задача сделать вьюшку с данными и из mysql, и из oracle. ... |
| 24.09.2013, 19:26:31 |
roman_che если вас не пугает слово "проктология" то можно скидывать данные из оракла в файл и грузить в мыскл, или полной заменой илл инкрементно все изменения.... и так каждые пять минут по крону... ... |
| 24.09.2013, 19:27:53 |
roman_chemiksoft, Задача сделать вьюшку с данными и из mysql, и из oracle.Это не задача, это Ваше вИдение решения задачи. ... |
| 24.09.2013, 19:31:01 |
javajdbc, ну это получается перанус какой-то :)) извиняюсь за выражения. точно также можно сделать копии нужных таблиц и их update до обращения к ним... Но это как то не комильфо получается... ... |
| 24.09.2013, 19:32:19 |
miksoft, Увы это как раз таки задачка))) ... |
| 24.09.2013, 19:32:55 |
roman_chemiksoft, Увы это как раз таки задачка)))Лаба в институте? Тогда распечатайте фрагменты доки про Federated и список SQL-команд, где будет видно, что в MySQL нет команды CREATE DBLINK. ... |
| 24.09.2013, 19:43:27 |
miksoft, Задача не студенческого характера. Для рабочего проекта. Если это не возможно сделать хотелось бы узнать альтернативные варианты. ... |
| 24.09.2013, 20:06:45 |
нашел вот такую ерундовину http://habrahabr.ru/post/142580/ , насколько актуально?? ... |
| 24.09.2013, 20:10:12 |
roman_cheнашел вот такую ерундовину http://habrahabr.ru/post/142580/ , насколько актуально?? Насколько актуально для чего ? ... |
| 24.09.2013, 20:12:41 |
roman_cheнашел вот такую ерундовину http://habrahabr.ru/post/142580/ , насколько актуально??Это грубо говоря, некая третья СУБД, которая умеет коннектиться к тем двум, которые у вас уже есть. Я, собственно, примерно такой вариант уже предлагал ( 14879481 ), с поправкой, что использовать не третью СУБД, а уже имеющийся Оракл. Но Вас это по неизвестной причине не устроило. ... |
| 24.09.2013, 20:14:57 |
roman_chemiksoft, Задача не студенческого характера. Для рабочего проекта. Если это не возможно сделать хотелось бы узнать альтернативные варианты.Тогда задача должна быть поставлена иначе. Например "построить отчет, отображающий рост продаж по подразделениям за 2003-2013 годы". Или "Выполнить экспорт данных такой-то структуры для распространения среди наших партнеров с такой-то целью". Но никак не "сделать на первом сервере View". ... |
| 24.09.2013, 20:17:54 |
использовать не третью СУБД, а уже имеющийся Оракл. Но Вас это по неизвестной причине не устроило... Потому что Oracle настроен только на чтение. Прав на создание таблиц не имеем. авторТогда задача должна быть поставлена иначе. на Данный момент задача поставлена имено так, строить отчеты - это уже потом. ... |
| 24.09.2013, 20:36:10 |
roman_cheиспользовать не третью СУБД, а уже имеющийся Оракл. Но Вас это по неизвестной причине не устроило... Потому что Oracle настроен только на чтение. Прав на создание таблиц не имеем.А для этого права на создание таблиц и не нужны. Достаточно прав на создание dblink-ов и view. В крайнем случае можно создать отдельный инстанс Оракла, в котором создать нужные dblink-и и view. ... |
| 24.09.2013, 23:20:23 |
roman_cheавторТогда задача должна быть поставлена иначе.на Данный момент задача поставлена имено так, строить отчеты - это уже потом."Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла." (с) Эскалируйте проблему выше. Решения "в лоб" она не имеет. ... |
| 24.09.2013, 23:25:28 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835985]: |
55ms |
61ms |
| others: | 201ms |
| total: | 366ms |
