не могу подключиться удаленно
всем привет не получается подключиться из NetBeans к удаленному MySQL серверу ... получаю такое вот сообщение = Код: powershell 1. 2. 3. это потому, что не включен удаленный доступ к базе? ... |
| 26.09.2013, 10:32:23 |
А с того же хоста, где установлен NetBeans, другими средствами удается подключиться к MySQL ? ... |
| 26.09.2013, 10:41:33 |
miksoftА с того же хоста, где установлен NetBeans, другими средствами удается подключиться к MySQL ?эээ... например? я ведь подключаюсь с виндовой машины ... |
| 26.09.2013, 10:49:25 |
buyboymiksoftА с того же хоста, где установлен NetBeans, другими средствами удается подключиться к MySQL ?эээ... например? я ведь подключаюсь с виндовой машиныНапример - другим GUI-клиентом. А лучше - поставьте клиентскую часть MySQL, там должна быть консольная утилита mysql.exe. ... |
| 26.09.2013, 10:51:35 |
вот это уже делал = Код: plsql 1. 2. не помогло ... |
| 26.09.2013, 10:52:03 |
miksoftНапример - другим GUI-клиентом. А лучше - поставьте клиентскую часть MySQL, там должна быть консольная утилита mysql.exe. не в теме абсолютно... посоветуйте ГУЙ для виндоус 7 ... |
| 26.09.2013, 10:53:57 |
buyboyвот это уже делал = Код: plsql 1. 2. не помоглоДо проверки прав дело еще не дошло, у вас NetBeans даже соединение установить с MySQL не может. ... |
| 26.09.2013, 10:59:24 |
buyboymiksoftНапример - другим GUI-клиентом. А лучше - поставьте клиентскую часть MySQL, там должна быть консольная утилита mysql.exe. не в теме абсолютно... посоветуйте ГУЙ для виндоус 7Например, dbForge Studio for MySQL. Или MySQL Workbench из состава самого MySQL. Но mysql.exe было бы лучше. ... |
| 26.09.2013, 11:02:50 |
miksoftНо mysql.exe было бы лучше.где взять? ... |
| 26.09.2013, 11:05:12 |
miksoftНапример MySQL Workbenchпопробовал - не может эта скамейка подключиться... Код: plsql 1. ... |
| 26.09.2013, 11:22:18 |
и еще = 1) может надо указать bind-address в файле ключей? 2) команда netstat -nap выдала что mysqld всегда на 127.0.0.1:3306 - это никак не влияет? ... |
| 26.09.2013, 11:40:24 |
buyboyи еще = 1) может надо указать bind-address в файле ключей?В смысле, в конфиге? да, укажите 0.0.0.0 buyboy2) команда netstat -nap выдала что mysqld всегда на 127.0.0.1:3306 - это никак не влияет?Это как раз оно. MySQL принимает соединения только на локальном интерфейсе, но не на сетевом (т.е. том, который смотрит в сеть). ... |
| 26.09.2013, 13:10:01 |
miksoftВ смысле, в конфиге? да, укажите 0.0.0.0мммм.... а что это даст? разве не IP-своего сервера надо указывать? miksoftЭто как раз оно. MySQL принимает соединения только на локальном интерфейсе, но не на сетевом (т.е. том, который смотрит в сеть).а как сделать так, чтобы mysql принимал соединения и на локале и на сетевом? ... |
| 26.09.2013, 13:25:36 |
buyboymiksoftВ смысле, в конфиге? да, укажите 0.0.0.0мммм.... а что это даст? разве не IP-своего сервера надо указывать? miksoftЭто как раз оно. MySQL принимает соединения только на локальном интерфейсе, но не на сетевом (т.е. том, который смотрит в сеть).а как сделать так, чтобы mysql принимал соединения и на локале и на сетевом?еще раз - 0.0.0.0 это и будет "и на локале и на сетевом". ... |
| 26.09.2013, 13:26:17 |
miksoft, рестарт mysql-сервера понадобится? ... |
| 26.09.2013, 13:32:45 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835976]: |
68ms |
55ms |
| others: | 230ms |
| total: | 395ms |
