Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Объясните пожалуйста как это работает?
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #38414866
Yakunin_Yura
"Поиск по двум ключам"
Запрос:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
CREATE TEMPORARY TABLE tmp
SELECT field1_index, field2_index FROM test_table WHERE field1_index = '1';
INSERT INTO tmp
SELECT field1_index, field2_index FROM test_table WHERE field2_index = '1';
SELECT * from tmp;
DROP TABLE tmp;
Объясните пожалуйста как это работает? мне кажется, что "INSERT INTO tmp" должно стоять либо после каждого Select-а либо после обоих! а тут как-то странно.
Модератор: Пользуйтесь тэгом SRC для выделения кода.
    #38414886
вадя
Yakunin_Yura,
всё правильно
для первого http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/create-table-select.html
а второй - простой инсерт
    #38414896
Фотография Akina
Yakunin_YuraОбъясните пожалуйста как это работает?Думаю, что неправильно. Запись, где оба поля - единицы, задвоится.
    #38415007
Cygapb-007
Yakunin_Yura"Поиск по двум ключам"
Объясните пожалуйста как это работает? мне кажется, что "INSERT INTO tmp" должно стоять либо после каждого Select-а либо после обоих! а тут как-то странно.Демонстрация работы с временными таблицами.
Сначала результаты запроса сохраняются для дальнейшей обработки в (отсутствующей на этот момент) временнтй таблице.
Затем в только что созданную таблицу добавляются другие данные.
Накопленные двумя запросами SELECT данные выдаются в качестве результата работы, а временная таблица больше не нужна, и поэтому сразу же удаляется. Только я бы явно написал DROP TEMPORARY TABLE tmp
PS. Команда INSERT пишется не после, а перед SELECT :)
PPS. Без использования временных таблиц запрос пишется в 1 операцию:
Код: sql
1.
SELECT field1_index, field2_index FROM test_table WHERE  '1' IN (field1_index, field2_index);
    #38415008
Cygapb-007
Или с использованием UNION — для задействования индексов по обоим полям
    #38415025
Фотография Akina
Cygapb-007Или с использованием UNION — для задействования индексов по обоим полямОпять - UNION ALL даст дубль, а простой UNION - дополнительную сортировку.
Также не убеждён, что масик сможет использовать индекс в конструкции
Код: sql
1.
А вот в варианте
Код: sql
1.
WHERE  '1' = field1_index OR '1' = field2_index
точно сможет:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
-- Создание тест-таблицы
mysql> create table test(f1 int, f2 int, f3 int);
Query OK, 0 rows affected (0.36 sec)
-- Создание всех мыслимых индексов keyXYZ(fX,fY,fZ) - 15 штук
-- поскипано.
-- Наполнение RAND данными (таблица digits содержит числа 0..9)
mysql> insert into test (f1,f2,f3) select 1+100*d1.digit+10*d2.digit+d3.digit, CAST(10*rand() AS UNSIGNED), CAST(10*rand() AS UNSIGNED) from digits d1, digits d2, digits d3 order by 1;
Query OK, 1000 rows affected (1.94 sec)
Records: 1000  Duplicates: 0  Warnings: 0
-- Просмотр планов запросов
mysql> explain select f1 from test where 1 in (f2,f3);
| id | select_type | table | type  | possible_keys | key    | key_len | ref  | rows | Extra                    |
|  1 | SIMPLE      | test  | index | NULL          | key123 | 15      | NULL | 1000 | Using where; Using index |
1 row in set (0.00 sec)
mysql> explain select f1 from test where 1 = f2 or 1 = f3;
|  1 | SIMPLE      | test  | index_merge | key2,key3,key23,key21,key31,key32,key213,key231,key312,key321 | key2,key3 | 5,5     | NULL |  218 | Using union(key2,key3); Using where |
    #38415217
Cygapb-007
AkinaОпять - UNION ALL даст дубль Да что Вы говорите! Неужели?
Код: sql
1.
2.
3.
UNION ALL
SELECT field1_index, field2_index FROM test_table WHERE field2_index = '1' AND field1_index <> '1';
    #38415248
tanglir
Cygapb-007,
можно всё же написать через OR и надеяться, что мускль догадается использовать index merge :)
    #38415282
Cygapb-007
Akina id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra 1 SIMPLE test index_merge key2; key3; key23; key21; key31; key32; key213; key231; key312; key321 key2;key3 5;5 NULL 218 Using union(key2;key3) ; Using where Спасибо, не знал про union key :)
    #38415303
miksoft
Cygapb-007AkinaОпять - UNION ALL даст дубль Да что Вы говорите! Неужели?
Код: sql
1.
2.
3.
UNION ALL
Код: sql
1.
2.
3.
UNION ALL
SELECT field1_index, field2_index FROM test_table WHERE field2_index = '1' AND (field1_index <> '1' OR field1_index IS NULL);
насколько я понимаю...
Но UNION ALL может привести к материализации промежуточного результата подзапросов.
    #38415321
Cygapb-007
miksoftНо UNION ALL может привести к материализации промежуточного результата подзапросов.Собственно, стартовый пост и демонстрирует принцип работы материализации, в "развернутом" виде. :)
    #38415648
Фотография Akina
Cygapb-007Да что Вы говорите! Неужели?Ну это же типичное строгание костылей. Нашли проблему - заткнули пальцем... найдём вторую - а пальцев десять...
