Сложный запрос.
Добрый вечер! Нужно сделать сложную выборку следующей логики: С помощью запроса Код: sql 1. получаем некий айдишник. Далее соединяем таблицы С, А, и М следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Таким образом получаем две строки с нужными айдишниками. Но! Нужно переделать запрос так, чтобы в выборку не попали пары айди, которые есть в таблице R. Уже неделю голову ломаю над этой задачей, подкиньте свежую мысль, пожалуйста. ... |
| 17.10.2013, 20:11:18 |
Сложный запрос.
Выбросите свои запросы. После чего сформулируйте вменяемо задачу, не используя SQL. Именно задачу, а не свои попытки её решать. ... |
| 17.10.2013, 21:06:47 |
Сложный запрос.
Akina, Задача: Выбрать два случайных объекта по определённому параметру так, чтобы это были объекты, над которыми ещё не производилось никаких операций + собрать дополнительную информацию по объектам. ... |
| 17.10.2013, 21:12:43 |
Сложный запрос.
Отлично. В какой из таблиц - объекты? Что есть определённый параметр? Каким должно быть его значение? Как фиксируется, что операции производились либо не производились? Какая доп. инфа нужна и откуда? ... |
| 17.10.2013, 21:15:21 |
Сложный запрос.
Akina, Объекты — tableT Параметры — tableM (динамичный список возможных параметров со строковым значением) Фиксация производится в tableR, важно отметить, что необходимо сохранить связь между выбранными объектами и значение параметра, так и получилась структура с 2 id объектов и с id параметра. Дополнительная информация забирается из tableA (данные нужны для вывода, например, фото объекта) tableC служит таблицей связи NxM, а именно объекты x параметры ... |
| 17.10.2013, 21:23:40 |
Сложный запрос.
yaufolФиксация производится в tableR, важно отметить, что необходимо сохранить связь между выбранными объектами и значение параметра, так и получилась структура с 2 id объектов и с id параметра.Этой фразы не понял. Может, уменьшите формализацию предметной области? ... |
| 17.10.2013, 21:34:10 |
Сложный запрос.
Суть заключается в том, что нужно сохранить результат сравнения (строка в таблице R является отчётом) двух объектов по заданному параметру. Как это можно представить в БД иначе? Единственное упрощение, которое я вижу — это объединить таблицы A и T, но это, по сути, проблемы не решит, просто уменьшит строку запроса. Вариантов другой компоновки таблиц T и M я не вижу, в обеих таблицах большое количество данных. ... |
| 17.10.2013, 21:56:08 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835867]: |
35ms |
25ms |
| others: | 196ms |
| total: | 289ms |
