Умный SQL
Гуру, подскажите, пожалуйста, Есть 3 столбца (id1,id2,id3), нужно вывести среднее числовое значение из id1 и id2 в id3, если id3 не пустое и есть значения в id1 и id2 (тк может быть пустым id1 и(или) id2) ... |
| 25.10.2013, 20:16:24 |
Умный SQL
*если id3 пустое числовые значения = положительные целые и дробные числа ... |
| 25.10.2013, 20:59:53 |
Умный SQL
Вопрос малопонятен... попробуйте показать пример и исходных данных и результата, что ли... ... |
| 25.10.2013, 21:09:57 |
Умный SQL
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.10.2013, 21:17:18 |
Умный SQL
Имеем id1 id2 id3 5,1 6 0 4 5 8 1 0 0 0 2 0 нужно получить id1 id2 id3 5,1 6 5,5 4 5 8 1 0 0 0 2 0 То есть нужно посчитать среднее значение id1 и id2 и вывести в id3 округлив (по правилам) до десятых. Нужно считать только если id3 = 0 и если id1 или id2 равно 0, то считать id3 не нужно ... |
| 25.10.2013, 22:32:42 |
Умный SQL
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 25.10.2013, 22:42:51 |
Умный SQL
lermantovнужно посчитать среднее значение id1 и id2 и вывести в id3 округлив (по правилам) до десятых. Нужно считать только если id3 = 0 и если id1 или id2 равно 0, то считать id3 не нужно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.10.2013, 23:03:42 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835831]: |
51ms |
38ms |
| others: | 223ms |
| total: | 359ms |
