Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Странности в хранимке
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #38442340
вадя
есть такой кусок
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
CREATE  TABLE tmp1 (
    id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    PRIMARY KEY (id)
  ENGINE = MEMORY
  CHARACTER SET utf8
  COLLATE utf8_general_ci SELECT
    tree.id AS n
  FROM tree
  WHERE tree.parent_id = @sid
  ORDER BY tree.`order`
  SELECT @d;  гдето ранее вычисляется, результат хранимки
update LOW_PRIORITY
   tree
set
  `order`  =(select id from tmp1  WHERE tmp1.n=tree.id)
  WHERE id IN (SELECT n FROM tmp1)
  CALL tmp();
есть хранимка
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PROCEDURE tmp()
BEGIN
update LOW_PRIORITY
   tree
set
END
хранимка tmp и закомментированный кусок в верхней хранимке совпадают
проблема в том, что тот вариант, что представлен в первой хранимке работает правильно,
но это как-то не красиво.
если убрать комментарии и вызов call tmp(), то результат не правильный, т.е. update не осуществляется
цель - пронумеровать часть таблицы tree
как исправить?
    #38442364
Edkonst2008
вадя,
М.Б. GO перед вызовом процедуры. Есть подозрение, что транзакцию на завершили, а уже пытаетесь обратиться к создаваемой таблицы из процедуры в другой транзакции, нет?
    #38442372
вадя
транзакций нет (если только системные)
сделал так
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
 SELECT
    @d AS id;
  SELECT *FROM tmp1 t; ----- добавлено для теста,  таблица tmp1 создается правильно
  UPDATE LOW_PRIORITY android.tree
  SET `order` = (SELECT
      id
    FROM tmp1
    WHERE tmp1.n = android.tree.id)
  WHERE id IN (SELECT
      n
    FROM tmp1);
update не проходит
    #38442375
вадя
в начале основной процедуры есть вставка в таблицу tree.
возможно она залочена на запись?
хотя на чтение все проходит, читаются записанные данные.
как снять эту блокировку?
    #38442380
вадя
убрал вставку п таблицу tree.
заменил удаление таблицы.
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
DELETE LOW_PRIORITY QUICK
  FROM tmp1
    LIMIT 100;
INSERT LOW_PRIORITY IGNORE
  INTO tmp1(n)
  SELECT
    tree.id AS n
  FROM tree
  ORDER BY tree.`order`;
      id
    FROM tmp1
  WHERE id IN (SELECT
      n
    FROM tmp1);
update всё равно не происходит....
    #38442383
вадя
у меня входной параметр был id
и была путаница с id в update....
