Не запускается MYSQL 5.6.14 на убунту
Ставил из исходников, вот лог после попытки запуска: 131027 19:37:39 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /servers/mysql/data 2013-10-27 19:37:40 0 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead. 2013-10-27 19:37:40 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details). 2013-10-27 19:37:40 359 [Warning] Using pre 5.5 semantics to load error messages from /usr/share/mysql/. 2013-10-27 19:37:40 359 [Warning] If this is not intended, refer to the documentation for valid usage of --lc-messages-dir and --language parameters. 2013-10-27 19:37:40 359 [ERROR] Can't read from messagefile '/usr/share/mysql/errmsg.sys' 2013-10-27 19:37:40 359 [ERROR] 2013-10-27 19:37:40 359 [ERROR] Aborting 2013-10-27 19:37:40 359 [Note] Binlog end 2013-10-27 19:37:40 359 [Note] 131027 19:37:40 mysqld_safe mysqld from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid ended Смущает строчка 2013-10-27 19:37:40 359 [ERROR] Can't read from messagefile '/usr/share/mysql/errmsg.sys' Но что с этим поделать? Подскажите пожалуйсто? ... |
| 27.10.2013, 19:54:44 |
hrustbbСмущает строчка 2013-10-27 19:37:40 359 [ERROR] Can't read from messagefile '/usr/share/mysql/errmsg.sys' Но что с этим поделать? http://bugs.mysql.com/bug.php?id=69677 Оно? ... |
| 27.10.2013, 20:41:39 |
hrustbb, есть ли смысл разбирать частные проблемы, если начинающие не видят главного ? Не надо в современном дистрибутиве собирать широкораспространённый софт руками. Все равно не сможете, что и доказывает эта тема. Во-первых должна быть серьезная причина отойти от дистрибутива. Все-таки в дистрибутиве все идеально согласовано и, самое главное, вовремя обновляются проблемы безопасности. Если все-таки причина есть, лучше найти хороший источник, так называемый "репозитарий" Предлагаю использовать вот этот репозитарий : http://www.percona.com/doc/percona-server/5.6/installation.html Там есть некоторые изменения по сравнению со стандартным дистрибутивом, но они вас не затронут пока вы не станете в них разбираться и включать. Гораздо важнее то, что этот источник тоже регулярно обновляется. 5.6.14 там есть. ... |
| 27.10.2013, 20:45:22 |
Спасибо, буду разбираться, посмотрим ... |
| 27.10.2013, 20:57:51 |
netwind, А не подскажете репозитарий где можно взять php 5.4 и выше с thread safe - enable (извиняюсь если не в тему форума). ... |
| 27.10.2013, 21:08:56 |
А теперь в логах 2013-10-28 08:52:25 17452 [ERROR] Can't open the mysql.plugin table. Please run mysql_upgrade to create it. запускаю sudo /home/hrustbb/servers/mysql/bin/mysql_upgrade --basedir=/home/hrustbb/servers/mysql --datadir=/home/hrustbb/servers/mysql/data получаю /home/hrustbb/servers/mysql/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored /home/hrustbb/servers/mysql/bin/mysql_upgrade: the '--datadir' option is always ignored Looking for 'mysql' as: /home/hrustbb/servers/mysql/bin/mysql Looking for 'mysqlcheck' as: /home/hrustbb/servers/mysql/bin/mysqlcheck FATAL ERROR: Upgrade failed ... |
| 28.10.2013, 09:14:38 |
hrustbb, А в документации:man mysql_upgrade o --basedir=path The path to the MySQL installation directory. This option is accepted for backward compatibility but ignored. It is removed in MySQL 5.7. o --datadir=path The path to the data directory. This option is accepted for backward compatibility but ignored. It is removed in MySQL 5.7. ... |
| 28.10.2013, 14:50:22 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835817]: |
38ms |
28ms |
| others: | 207ms |
| total: | 308ms |
