Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проектирование таблиц для экспресс ставок (букмекерская контора)
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #38451288
linnard
Всем привет! Нужна помощь от людей понимающих работу букмекерской конторы. В общем спроектировал БД для ординара (одиночных ставок). с этим не возникло проблем - все работает. Однако не могу спроектировать таблицы для экспресс ставок.
Вот структура таблицы где хранятся ставки пользователей для одиночных ставок:
id - уникальный идентификатор ставки
idGame - идентификатор матча на который поставили
idPlayer - идентификатор юзера который поставил
betDate - дата когда сделали ставку
stake - сумма которую поставили
win - выиграл или нет
idEvent - идентификатор события на который поставили
coef - коэффициент
status - статус ставки (проверена или нет)
Но с экспрессами не знаю как правильно сделать. Была мысль сделать отдельно таблицы для экспрессов и отдельно ординаров, но будет ли это эффективно и правильно. Интересно услышать ваши мнения, как бы это сделали вы.
    #38451311
tanglir
linnardНужна помощь от людей понимающих работу букмекерской конторы.Думаете, здесь каждый первый в этом разбирается? Лучше опишите, чем "ординары" от "экспрессов " отличаются и почему вы посчитали, что их надо отдельно хранить.
    #38451312
вадя
linnard,
если тебе с удобнее делать разные таблицы - делай
городить всё в одной таблице нет смысла
    #38451317
linnard
tanglirчем "ординары" от "экспрессов " отличаются
Экспресс - ставка на 2 или более исходов различных событий. Например хочу сделать сразу ставку на 3 матча. В каждом матче выбираю по одному исходу. На каждый исход свой коэффициент. В случае если я угадал исходы на все матчи - все 3 коэффициента перемножаются между собой - выходит общий коэфф. Этот общий коэфф умножается на сумму ставки. последнее число и есть мой выигрыш. Если хотя бы один исход не угадал экспресс считается проигрышным.
Ординар - ставка на один матч.
    #38451341
tanglir
вариант 1: растащить по разным таблицам
вариант 2: всё, кроме
linnardidGame - идентификатор матча на который поставили
coef - коэффициентоставить, как есть, а для связки "матч-ставка" сделать отдельную таблицу, куда вытащить ид ставки и эти 2 поля. Если там для ставки будет один матч, то это ординар, если много - экспресс... как-то так.
    #38451423
linnard
tanglirвариант 2: всё, кроме
Сделал как вы предложили и вот что получилось:
таблица bet
ид ставки (первичный ключ), ид игрока, дата ставки, общая сумма, выиграл или нет, общий коэфф., количество матчей, статус ставки, количество выигранных событий
таблица bet_matches
ид, ид матча, ид ставки (внешний ключ), выиграл или нет, ид события, статус (проверен или нет)
Вот мой запрос который делает ставку выигрышной, если есть соответствие условию
Код: sql
1.
UPDATE bet_matches SET win=1, status=1 WHERE idGame=245 AND idEvent=2
Однако как быть дальше? Как узнать когда пользователю начислять деньги (если он угадал все события)? В таблице bet я сделал поле winCount - количество выигранных событий. И если winCount==eventCount значит начислить пользователю деньги...Как сделать лучше и каким запросом?
