Связать две таблицы, взаимоисключение
Есть две таблицы, tbl1 и tbl2. У обеих кроме прочих есть поля ip. Нужно брать ip-адрес из поля tbl1.ip и записывать в поле tbl2.ip. После этого ip-адрес из tbl1 должен быть не доступен для записи в tbl2. Но после удаления из tbl2 должен быть снова доступен к использованию. Спасибо ... |
| 05.11.2013, 15:50:40 |
johndoesmiled, Ты чё там куриш ? ... |
| 05.11.2013, 15:52:53 |
MasterZivjohndoesmiled, Ты чё там куриш ? чего?)) ... |
| 05.11.2013, 15:56:31 |
Код: sql 1. ... |
| 05.11.2013, 16:04:55 |
*UNIQUE ... |
| 05.11.2013, 16:05:15 |
Akina, и триггер на первую таблицу. ... |
| 05.11.2013, 16:40:06 |
Akina Код: sql 1. ок, спасибо пытаюсь выполнить 'SELECT ip FROM tbl2,tbl1 WHERE tbl1.ip <> tbl2.ip' выдает Column 'ip' in field list is ambiguous ... |
| 05.11.2013, 16:43:32 |
tanglirAkina, и триггер на первую таблицу. сорри, это как ... |
| 05.11.2013, 16:44:38 |
помогло 'SELECT ip FROM tbl1 WHERE ip NOT IN (SELECT ip FROM tbl2) UNION SELECT ip FROM tbl2 WHERE ip NOT IN (SELECT ip FROM tbl1)' ... |
| 05.11.2013, 17:01:53 |
tanglirтриггер на первую таблицу. В исходной постановке задачи это не требуется. Записи второй таблицы не обязаны иметь аналога в первой. Ну зависли - и что? johndoesmiledпомогло 'SELECT ip FROM tbl1 WHERE ip NOT IN (SELECT ip FROM tbl2) UNION SELECT ip FROM tbl2 WHERE ip NOT IN (SELECT ip FROM tbl1)' Патологическая наспособность спросить то, что на самом деле нужно? Ты хотел ЗАПИСЫВАТЬ в таблицу 2 - это ну никак не сделать SELECT-ом... ... |
| 05.11.2013, 18:41:52 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835784]: |
60ms |
60ms |
| others: | 231ms |
| total: | 410ms |
