Можно ли составить такой ?
Имеем таблицу в базе данных. Город Расстояние Как составить запрос состоящий из трех колонок? В первой те города которые находятся на расстоянии меньшем 10км Во второй - города находящиеся на расстоянии от 10 до 50км В третьей города находяшиеся на расстоянии больше чем 50км ... |
| 06.11.2013, 21:13:18 |
Сергей111запрос состоящий из трех колонокЭто что-то новое! ... |
| 07.11.2013, 00:37:44 |
Знаете, я был рад когда увидел, что пришел ответ. Но, прочитав его отчаялся. Думаю понятно что я хотел бы получить. Если есть его решение я был бы благодарен человеку, подсказавшему мне. Цепляться к словам...... ... |
| 07.11.2013, 09:10:54 |
Код: sql 1. ... |
| 07.11.2013, 09:43:04 |
Сергей111, ПС. А при чём здесь раздел "PHP, Perl, Python"? ... |
| 07.11.2013, 09:44:22 |
Тьфу, Больше 50. ... |
| 07.11.2013, 09:45:23 |
Опять тьфуты! Ещё надо написать из чего селект, т.е. FROM. ... |
| 07.11.2013, 09:47:41 |
ShSerge Код: sql 1. Спасибо Вам большое, ShSerge. Как то не подумал, что не туда вопрос вписал. Думаю, что человек знающий PHP, конечно и знает MYSQL. Еще раз спасибо. ... |
| 07.11.2013, 09:52:15 |
ShSerge, Код: php 1. #1242 - Subquery returns more than 1 row Я что-то не так делаю? ... |
| 07.11.2013, 10:06:31 |
Сергей111, Нет, так не получится. Чё-то я напутал. С похмела, наверное. Попозже напишу правильное решение. ... |
| 07.11.2013, 10:25:59 |
Спасибо, буду ждать с нетерпением. Хотя и на этом благодарен. ... |
| 07.11.2013, 10:31:00 |
Сергей111Знаете, я был рад когда увидел, что пришел ответ. Но, прочитав его отчаялся. Думаю понятно что я хотел бы получить. Если есть его решение я был бы благодарен человеку, подсказавшему мне. Цепляться к словам...... Модератор: Укажите используемую СУБД и желаемый результат запроса. Перенесу топик в профильный подфорум. ... |
| 07.11.2013, 10:54:17 |
| 07.11.2013, 11:28:57 |
Использую MYSQL. Хотелось бы иметь В первой колонке список городов, расстояние до которых меньше 10 км Во второй города отстоящие на расстоянии от 10 до 50 км В третьей - на расстоянии больше 50км. из таблицы с полями: Город, Расстояние(до него) Спасибо заранее. Извините, если что не так. ... |
| 07.11.2013, 11:33:08 |
Сергей111, Строго говоря, это не есть задача реляционной СУБД. Данные каждого из столбцов можно получить простым запросом вида Код: sql 1. (здесь нужное условие), а заполнять столбцы уже на клиенте. ... |
| 07.11.2013, 13:04:16 |
avlaxoft...Строго говоря, это не есть задача реляционной СУБД. Данные каждого из столбцов можно получить простым запросом вида Код: sql 1. (здесь нужное условие), а заполнять столбцы уже на клиенте. Ну, это же не спортивно! :( ПС. А сделать запросом - фиг получается. Надо процедуру с курсором писать, имхо. ... |
| 07.11.2013, 13:14:14 |
avlaxoftСергей111, Строго говоря, это не есть задача реляционной СУБД. Данные каждого из столбцов можно получить простым запросом вида Код: sql 1. (здесь нужное условие), а заполнять столбцы уже на клиенте. Спасибо, ребята. Так и пришлось сделать. Дело в том, что в 1С такие запросы как то я делал(насколько помню). Думал может и здесь смогу. А так я получил три таблицы и разместил рядом. Еще раз спасибо за участие. Модератор: Тема перенесена из форума "PHP, Perl, Python". ... |
| 07.11.2013, 15:14:52 |
Сергей111список городовВ каком виде список? Перечисление "Москва, Пенза, Казань" как конкатенция строк из нескольких записей в одну или в каждой строке выдачи по одному городу? ... |
| 07.11.2013, 18:21:55 |
В виде таблицы: В первой колонке которой все города отстоящие на расстоянии до 50км Во второй колонке - все города отстоящие на расстоянии от 10 до 50 В третьей колонке - все города отстоящие на расстоянии большем 50км Если в какой то колонке городов меньше, чем в других, то после последнего города этой колонки вместо города ставить ".......", или вообще ничего. Спасибо модератору за перенос топика. ... |
| 08.11.2013, 09:23:30 |
vkleСергей111список городовВ каком виде список? Перечисление "Москва, Пенза, Казань" как конкатенция строк из нескольких записей в одну или в каждой строке выдачи по одному городу? В каждой строке выдачи по одному городу. ... |
| 08.11.2013, 09:28:06 |
Сергей111, что-то типа этого Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 08.11.2013, 09:46:02 |
qwerty112Сергей111, что-то типа этого Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Да, кажется должно работать. Спасибо, сей же час проверю. ... |
| 08.11.2013, 10:17:00 |
qwerty112 Спасибо огромное и всем остальным. Немного с поправками но в целом верно. Вот как получилось для двух колонок: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 08.11.2013, 12:22:36 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835767]: |
42ms |
57ms |
| others: | 233ms |
| total: | 376ms |
