Присваивание значения переменным в запросе
Добрый вечер. Имеются 2 запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. В переменных остаётся значение максимальных (последних) id, но нужно получить id-ы случайно выбранной строки. Что я делаю не так? ... |
| 10.11.2013, 00:39:34 |
А зачем тут переменные? Что мешает сразу сделать: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.11.2013, 00:43:32 |
miksoft, У этой задачи долгая предыстория... По этим переменным нужно проверить наличие сток в третьей таблице. Предыдущий вариант рассмотрен в теме , но мне так и не удалось добиться нужного результата ... |
| 10.11.2013, 00:47:00 |
miksoft, Прошу прощения, сослался на тему, а потом понял, что формулировка задачи изменилась. В общем, нужно выбрать случайную строку из запроса, в котором соединены 2 таблицы, при чём чтобы эта строка раньше не была выбрана (это контролируется третьей таблицей записью двух id) ... |
| 10.11.2013, 00:51:18 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.11.2013, 06:19:49 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835751]: |
40ms |
36ms |
| others: | 204ms |
| total: | 327ms |
