Пишет ошибку при входе на сайт говорит проблема с MySQL
Кто может подсказать в чем проблема!?!?!? Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'u6650235_default'@'localhost' (using password: YES) in /var/www/u6650235/data/www/turizm-otdyx.ru/system/database/mysql.php on line 6 Notice: Error: Could not make a database link using u6650235_default@localhost in /var/www/u6650235/data/www/turizm-otdyx.ru/system/database/mysql.php on line 7 Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /var/www/u6650235/data/www/turizm-otdyx.ru/system/database/mysql.php on line 10 Notice: Error: Could not connect to database u6650235_default in /var/www/u6650235/data/www/turizm-otdyx.ru/system/database/mysql.php on line 11 Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /var/www/u6650235/data/www/turizm-otdyx.ru/system/database/mysql.php on line 14 Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /var/www/u6650235/data/www/turizm-otdyx.ru/system/database/mysql.php on line 15 Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /var/www/u6650235/data/www/turizm-otdyx.ru/system/database/mysql.php on line 16 Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /var/www/u6650235/data/www/turizm-otdyx.ru/system/database/mysql.php on line 17 Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /var/www/u6650235/data/www/turizm-otdyx.ru/system/database/mysql.php on line 21 Warning: mysql_error() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/u6650235/data/www/turizm-otdyx.ru/system/database/mysql.php on line 49 Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/u6650235/data/www/turizm-otdyx.ru/system/database/mysql.php on line 49 Notice: Error: Error No: SELECT * FROM setting WHERE store_id = '0' in /var/www/u6650235/data/www/turizm-otdyx.ru/system/database/mysql.php on line 49 Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/u6650235/data/www/turizm-otdyx.ru/system/database/mysql.php on line 67 ... |
| 13.11.2013, 15:20:19 |
Djera30Кто может подсказать в чем проблема!?!?!? Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'u6650235_default'@'localhost' (using password: YES) in /var/www/u6650235/data/www/turizm-otdyx.ru/system/database/mysql.php on line 6 Проблема в выделенном. ... |
| 13.11.2013, 15:40:08 |
miksoft, мне подсказали что решить проблему навряд ли получится! лучшим вариантом будет переустановить версию опенкарта!?? ... |
| 13.11.2013, 15:48:12 |
Djera30miksoft, мне подсказали что решить проблему навряд ли получится! лучшим вариантом будет переустановить версию опенкарта!??Понятия не имею что такое "опенкарта". У вашего пользователя u6650235_default, которым вы коннектитесь к MySQL, недостаточно прав для коннекта. Разберитесь, что у него с правами. ... |
| 13.11.2013, 15:55:59 |
miksoft, поэтому он меня не пускает в phpmyadmin пишет ошибку - #1045 Невозможно подключиться к серверу MySQL!! вроде в панель управления заходит в базу заходит! а почему так получается сайт мой данные мои - а как так прав НЕТ!?!? ... |
| 13.11.2013, 17:36:53 |
Djera30, Вариантов не слишком много: неправильно указан логин (пользователь), пароль, хост. Ну и еще указанный пользователь может не существовать вообще. Мож где пробел прицепился при копипасте или вроде того. ... |
| 13.11.2013, 18:25:22 |
Разумеется, вышесказанное справедливо если сервер полностью рабочий. ... |
| 13.11.2013, 18:30:28 |
vkle, а может быть проблема что сайт открывал другой человек и регистрировался на хостинге подключал движок! работал с ним, у него не получалось занести товар через парсер! я попросил отдать мне все пороли - чтобы посмотреть почему не получается! зайдя в панель просто просматривая ничего не меняя!! вдруг возникает Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'u6650235_default'@'localhost' (using password: YES) in /var/www/u6650235/data/www/turizm-otdyx.ru/system/database/mysql.php on line 6 Notice: Error: Could not make a database link using u6650235_default@localhost in /var/www/u6650235/data/www/turizm-otdyx.ru/system/database/mysql.php on line 7 Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /var/www/u6650235/data/www/turizm-otdyx.ru/system/database/mysql.php on line 10 в первый день когда зашел не мог попасть в phpmyadmin #1045 Невозможно подключиться к серверу MySQL + на сайте пишет еще ОШИБКА 404 не существует страница!! Не понял как такое возможно случиться???? хочется плюнуть и переустановить, и в то же время хочется разобраться почему так?? ... |
| 13.11.2013, 19:18:37 |
Djera30, Так как и так уже "все пропало", попробуйте следующее. Найдите файл с конфигом сайта, там где прописаны логин/пароль/хост/база для подключения к мускулю. Найдите в панели управления хостингом пользователей MySQL. Найдите этого пользователя 'u6650235_default'. Установите новый пароль для данного пользователя, скопировав его из конфига, если такое возможно. Иногда бывает что задать пароль явно нельзя. Тогда пусть система сама установит новый пароль и его нужно поместить в конфиг сайта. Проверьте наличие прав данного пользователя на используемую базу данных. При необходимости - установите. Если заработает - хорошо. Если нет - тогда возможны варианты. Возможно, тот другой человек еще чего-то нахреновертил (кроме смены пароля). Вспоминайте дату/время его посещения и смотрите измененные за этот период файлы - мож чего найдете. Либо, на хостинге что-то сломалось - тогда техподдержку тормошить. Djera30хочется плюнуть и переустановитьЭто вам не винда 15-летней давности, где большинство "не работает" лечилось переустановкой )))) ... |
| 13.11.2013, 21:15:51 |
Djera30, [b]авторПроверьте наличие прав данного пользователя на используемую базу данных. При необходимости - установите. [/b] я правильно смотрю на права при регистрации, или в файла смотреть! можно уточнить? - пока всех тонкостей не знаю! ... |
| 13.11.2013, 23:09:59 |
Djera30, на всякий случай проверьте: к контексте подсоединений мускл, localhost значит линукс сокет а 127.0.0.1 или 0.0.0.0 -- ТСР протокол. Т.е. если даны права на 127.0.0.1 то на localhost этот юзер не подключится. По любому, протестоируйте конект из командной строки дб сервера: > mysql -uu6650235_default -p<password> а потом > mysql -uu6650235_default -p<password> -h127.0.0.1 ... |
| 13.11.2013, 23:18:31 |
Djera30я правильно смотрю на права при регистрации, или в файла смотреть! можно уточнить?В панели управления хостингом настройка прав пользователя обычно бывает. Притом, бывает в весьма различном виде (где совсем просто "все права", где каждое право индивидуально перечислено, где упощенно "чтение/запись"). Точнее подсказать не могу, ибо отсюда не видно, какие инструменты имеются на вашем хостинге и что там в CMS. В файле конфигурации CMS можно посмотреть логин/пароль/хост/базу и свериться с панелью управления и разделами помощи/FAQ вашего хостинга. Djera30всех тонкостей не знаю!Значительную часть тонкостей можно найти в разделах помощи на сайте хостера и на сайте/форумах по используемой CMS. Да и документацию никто не отменял. Если и после прочтения разделов помощи чего-то не понятно по хостингу, то конкретные вопросы можно задать техподдержке. Которую Вы, кстати, уже оплатили, купив хостинг. Да, и никто не запрещает нанять специалиста в индивидуальном порядке для того чтобы исправить проблему. ... |
| 13.11.2013, 23:51:35 |
а возможно что для u6650235_default в базе был пароль допусти "слон". При регистрации хоста и движка зарегили " бокал" и файле конфиг был указан то же " бокал" из за этого был сбой!! зашел на сайт теперь работает!!! вопрос а почему я тогда все равно не могу зайти в phpmyadmin пишет #1045 Невозможно подключиться к серверу MySQL ... |
| 13.11.2013, 23:58:15 |
Djera30в базе был пароль допусти "слон"Вот именно так, кириллицей? Думаю, это плохая идея. Сильно зависит от кодировки и вполне может не восприниматься как правильный в каких-то ситуациях. Да и панель управления по идее не должна позволить вбить такой пароль... Латиница, цифры и некоторые служебные знаки допустимы. ... |
| 14.11.2013, 00:26:59 |
vkleВот именно так, кириллицей? Думаю, это плохая идея. Сильно зависит от кодировки и вполне может не восприниматься как правильный в каких-то ситуациях. Да и панель управления по идее не должна позволить вбить такой пароль... Латиница, цифры и некоторые служебные знаки допустимы. мне казалось из за пароля он не должен сайт блокировать!! трения в базе понимаю еще!! странно все равно не могу войти в phpmyadmin ... |
| 14.11.2013, 00:53:02 |
Djera30мне казалосьЕсть такая штука, зовется документацией. Там написано так много полезных вещей и по делу, что для видений и домысливаний места ну совсем не остается. Djera30трения в базе понимаю еще!!А вот я не понимаю. Изложите это в терминах MySQL и приведите ссылки на конкретные страницы по трению в документации. Если не сложно. Так Вы и не ответили на вопрос. Пароль установлен в кириллице или как положено? ... |
| 14.11.2013, 02:19:39 |
Djera30трения в базе понимаю еще!!А вот я не понимаю. Изложите это в терминах MySQL и приведите ссылки на конкретные страницы по трению в документации. Если не сложно. про трения я имел ввиду разговорное понятие, то есть! в базе данных пароль у меня был : trucker при регистрации на хостинге пароль: Fox333 а в файле config.php-пароль: Fox333 ! а мне не понятно почему это сказовалось на сайте что выдавал ошибку 404 мол вообще нет такой страницы!! Так Вы и не ответили на вопрос. Пароль установлен в кириллице или как положено?[/quot] пароль вводил как надо по другому нельзя trucker!!! ... |
| 14.11.2013, 02:53:42 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835725]: |
30ms |
53ms |
| others: | 220ms |
| total: | 352ms |
