MyODBC, один вопрос
Ребят, всем привет! Установил новую версию драйвера MyODBC на свой компьютер, связал аксесс с мускулом через него соответственно. Защита у меня на стороне сервера, поэтому решил использовать окошко драйвера как собственно средство ввода логина и пароля. Открывается аксесс, запускается форма с одной таблице в качестве источника. Вылетает окошко драйвера с предложением ввести логин и пароль, все нормально, ввожу, и так происходит три раза))) Почему он просит сделать это три раза?) Все индексы и ключи проставлены в таблице на стороне сервера. Все работает нормально. Но вот MyODBC почему то просит ввести пароль и логин три раза. ... |
| 14.11.2013, 13:28:38 |
MyODBC, один вопрос
Сергей ЛаловНо вот MyODBC почему то просит ввести пароль и логин три раза. а сколько таблиц в запросе-сточнике формы ? есть ли комбобоксы на запросах к линкованным таб. ? зы вопрос, кстате, к МуСКЛ не имеет никакого отношения ... |
| 14.11.2013, 13:47:41 |
MyODBC, один вопрос
qwerty112, Да да, я ждал этот вопрос. Комбобоксов нет. Таблица в источнике формы одна) ... |
| 14.11.2013, 13:49:07 |
MyODBC, один вопрос
Сергей ЛаловТаблица в источнике формы однаА всего прилинкованных с сервера таблиц - сколько? А сколько соединений при этом открывается на сервере? ... |
| 14.11.2013, 13:50:34 |
MyODBC, один вопрос
AkinaА сколько соединений при этом открывается на сервере? +1 вот цитирую Стивен Форт, ... Access 2000 Энциклопедия пользователяПри работе с ADP нет необходимости подключать все объекты к базе данных, как при работе с MDB. Например, в MDB со связанными таблицами, форма с десятью элементами управления поддерживает десять соединений с БД . А случае использования ADP существует лишь одно соединение. ... |
| 14.11.2013, 14:01:16 |
MyODBC, один вопрос
Akina, База данных одна, пробная, по умолчанию называется test. Таблица на сервере тоже одна ,пробная, называется tbltest. По процессам на сервере собственно 1 действует, рисунок: ... |
| 14.11.2013, 14:02:28 |
MyODBC, один вопрос
qwerty112 А случае использования ADP существует лишь одно соединение. Ну тут то собственно не совсем понятно. У меня сервер MySQL, коннектор штатный к нему MyODBC , тоже не глючный. По соединениям тоже одно соединение. Где то на стороне аксесса либо драйвера галку доставить наверн надо. ... |
| 14.11.2013, 14:29:29 |
MyODBC, один вопрос
Нашли на зарубежном сайте решение данной проблемы. Они предлагают вместо пользовательского источника данных использовать системный источник данных (там где вкладки в настройках ODBC и выбор драйверов). Говорят ,что это решит проблему. У меня на работе к сожалению не работает доступ к созданию системных источников данных, хоть и создается он на машине пользователя родной. Нет ли ребят у кого либо возможности посмотреть , работает ли конструкция беспроблемно с системным источником данных? ... |
| 14.11.2013, 16:04:46 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835718]: |
31ms |
46ms |
| others: | 222ms |
| total: | 336ms |
