Удаление ссылок из базы
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в базе есть ссылки, с одним доменом, но с разным продолжением ссылок, например: Код: html 1. 2. 3. Какой можно выполнить запрос, чтобы удалить данные ссылки, но чтоб текст которые внутри тега при этом остался? <a href=" http://site.ru/123/0"> тут текст оставлять</a> ? ... |
| 09.11.2013, 17:12:36 |
какой должен быть результат на этом примере исходных данных? ... |
| 10.11.2013, 00:32:26 |
Может есть смысл удалить всё, что находится между "<" и ">"? ... |
| 10.11.2013, 00:41:43 |
miksoftкакой должен быть результат на этом примере исходных данных? Результат должен быть такой: Имеем много разных ссылок с одним доменом, например: <a href=" http://site.ru/123/0">текст1</a> В результате должно остаться только что внутри тега, тоесть "текст1" ... |
| 10.11.2013, 00:47:04 |
Vitaliy21, Вы пропустили мои слова "на этом примере исходных данных". ... |
| 10.11.2013, 00:48:15 |
miksoftVitaliy21, Вы пропустили мои слова "на этом примере исходных данных". Не совсем Вас понял, но если Вы имеете это в виду, на примере из исходных данных в итоге должны получить такое (тоесть без тегов <a ...> </a>: Код: html 1. 2. 3. ... |
| 10.11.2013, 02:51:14 |
Я, например, используя PHP вытаскиваю из базы данных ссылки эти, затем с помощью регулярных выражений заменяю и обратно в базу данных записываю. С помощью только MySQL такого, на сколько знаю, нельзя сделать. ... |
| 14.11.2013, 20:49:03 |
mariocarverС помощью только MySQL такого, на сколько знаю, нельзя сделать.Мне жаль тебя огорчать, но ты неправильно знаешь. ... |
| 14.11.2013, 21:11:10 |
На php всё таки сделал: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Подскажите, как сделать чтоб данный код удалял ссылки только определённого домена, а на все? P.S. Одни люди подсказали что можно использовать preg_replace_callback и в нем проверять адрес, может кто пожалуйста привести пример как в данном случае можно реализовать? А то в программировании плохо разбираюсь... ... |
| 17.11.2013, 13:44:32 |
используй хранимые процедуры ... |
| 17.11.2013, 14:03:26 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835703]: |
30ms |
39ms |
| others: | 196ms |
| total: | 306ms |
