Медленно работает запрос.
А почему в планах key_len=9 там, где по идее должно быть 8 ? Кто в курсе? ... |
| 20.11.2013, 15:03:50 |
TRPID надо перенести в таблицу Visits и сделать индекс TRPID, VisitIn ... |
| 20.11.2013, 15:04:01 |
miksoftА почему в планах key_len=9 там, где по идее должно быть 8 ? Кто в курсе?И своя же версия - это DEFAULT NULL у одного из полей индекса такое дает? ... |
| 20.11.2013, 15:07:09 |
Всем спасибо за помощь! ... |
| 20.11.2013, 16:09:28 |
KorniВы писали, что если по условию C.TRPID ='70010' отбирается одна запись, то это может помочь. Но там отбирается 13 записей. Правда это самый запущенный случай. Обычно это 2-3 записи. Видимо поэтому индекс не помог. . Я описался, потом хотел исправить, но забыл. Конечно, имелось в виду, что записей мало, а не что она только одна. 13 -- это тоже мало. На счёт всего остального -- мало написать правильно запрос и создать правильный индекс, нужно ещё убедиться, что оптимизатор будет использовать этот индекс. А если не использует, и вы уверены, что должен -- заставить его это делать. KorniЯ так понимаю следующим шагом мне надо создать в таблице визитов поле TRPID, но при этом в таблице клиентов оно тоже сохраняется. И тогда в запросе у меня отсеется таблица клиентов. Плюс создать индекс по полям VisitIN, TRPID, BranchID. Тогда скорость должна еще повысится. Ну, можно и так. Но я бы ещё раз хотел поглядеть на последний вариант запроса и таблиц. show create table со всех таблиц и запрос давайте. ... |
| 20.11.2013, 18:33:09 |
ScareCrowTRPID надо перенести в таблицу Visits и сделать индекс TRPID, VisitIn Уже не нужно. Можно и так оставить. ... |
| 20.11.2013, 18:34:30 |
Korni, ещё вопрос, что такой запрос выдаёт? Код: sql 1. 2. 3. 4. сколько тут записей будет ? ... |
| 20.11.2013, 18:36:11 |
MasterZivKorni, ещё вопрос, что такой запрос выдаёт? Код: sql 1. 2. 3. 4. сколько тут записей будет ? здесь у меня 44 записи получается ... |
| 21.11.2013, 12:43:19 |
MasterZivshow create table со всех таблиц и запрос давайте. Что-то я немного сегодня в шоке, запустила план вроде как последнего запроса, но картина немного изменилась. Почему-то в визитах получается 11 записей. вот план В общем последний запрос выглядит так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. ... |
| 21.11.2013, 13:04:30 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835687]: |
52ms |
55ms |
| others: | 209ms |
| total: | 367ms |
