Удалить всё, кроме 50 строк.
id | date | local_ip | src_ip | traffic | Есть таблица айди, дата, локальный айпи, удалённый айпи, и трафик. В таблице каждому локальному соответствуют тысячи удалённых айпи. Нужно чтобы в таблице осталось: на определённую дату и определённый локальный айпи в столбце src_ip было только 50 удалённых айпи, где самое большое количество трафика. Я пишу типа: Код: sql 1. LIMIT удаляет первые 50 строк, это понятно. Ок. Пишу: Код: sql 1. #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' 50' at line 1. Ок. Пишу: Код: sql 1. #1093 - You can't specify target table 'agregat-test' for update in FROM clause. Ок. Други! Нид хэлп. ... |
| 21.11.2013, 14:42:55 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835685]: |
25ms |
31ms |
| others: | 191ms |
| total: | 279ms |
