Как получить и передать выбранное значение в переменной Select List
Есть Item под названием p4_fak типа Select List с запросом: №1)select Name_fak, id_fak from fak where id_rod =100 Есть Region с запросом : №2)select distinct NF as "Факультет",G as "Учебный год",K as "Курс" ,GR as "Группа",count(I) as "Всего",sum(B) as "Бюджет", sum(P) as "Договор" from (select distinct id_stud I,name_fak NF,gruppa GR ,kurs K,god G,decode(n.ID_FIN, 1, 1,0) B,decode(n.ID_FIN, 2, 1,0) P from bi_balls b, fak f ,fin n where b.id_fak=f.id_fak and b.ID_FIN=n.ID_FIN and id_rod =100 order by name_fak,god,kurs,gruppa ) d group by NF,G,K,GR order by NF,G,K,GR(выводится факультет;год обучения;курс;группа;сколько всего человек на этом факультете,в этом учебном году,на каждом курсе,в каждой группе;также количество бюджетников и контрактников) При выборе факультета из выпадающего списка(select list) нужно,чтобы каким-то образом в табличке запроса №2 выбрался именно этот факультет и все данные. думала,что переменную p4_fak использовать во втором запросе,а нет...выводит not data found... Делала всё по методичке, в конце написано,что нужно что-то поменять именно в запросе №2. Помогите,подскажите!) Ооооочень нужна ваша помощь!) ... |
| 26.11.2013, 20:09:46 |
Угу.. а главное - всё это в MySQL... ... |
| 27.11.2013, 00:05:26 |
AkinaУгу.. а главное - всё это в MySQL...ага, особенно decode АриэлечкаПри выборе факультета из выпадающего списка(select list) нужно,чтобы каким-то образом в табличке запроса №2 выбрался именно этот факультет и все данные. думала,что переменную p4_fak использовать во втором запросе,а нет...выводит not data found... Делала всё по методичке, в конце написано,что нужно что-то поменять именно в запросе №2.видимо, в запрос номер 2 надо дописать условие на ид/название выбранного ранее факультета... ... |
| 27.11.2013, 08:32:14 |
tanglir, вот так where name_fak=:p4_fak? если так,то пробовала... ... |
| 27.11.2013, 09:03:29 |
Ариэлечкаесли так,то пробовала...результат не устроил? а каким же он был? нам, знаете ли, отсюда не видно... может, надо обновить этот неведомый "Region", может, ещё что-то сделать надо в клиенте . А может, и впрямь запрос нужен другой, но тогда будьте добры предоставить структуру таблиц и чётко сформулировать, что хочется получить на выходе. ... |
| 27.11.2013, 10:17:53 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835651]: |
26ms |
23ms |
| others: | 186ms |
| total: | 262ms |
