Доствучие предупреждения
Всем доброго времени суток! Поставил MySql и стали постоянно сыпаться 2 предупреждения. Может кто сказать как их исправить? ------------------- авторНе удается найти описание для идентификатора события 100 из источника MySQL. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере. Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием. К событию были добавлены следующие сведения: option 'innodb-autoextend-increment': unsigned value 67108864 adjusted to 1000 ------------------- авторНе удается найти описание для идентификатора события 100 из источника MySQL. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере. Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием. К событию были добавлены следующие сведения: TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details). ----------------- Заранее благодарен. ... |
| 26.11.2013, 16:39:09 |
Ну внеси соотв. корректировки в конфиг-файл... зачем ты его вообще трогал? ... |
| 26.11.2013, 16:46:56 |
Вообще на трогал как установилось так все осталось и стали появляться сообщения ... |
| 26.11.2013, 17:17:16 |
А откуда инсталлер брал? сборка какая-то, что ли? ... |
| 26.11.2013, 17:49:46 |
Akina, Сборка Оракловская родная ... |
| 27.11.2013, 00:09:22 |
Ок. Если только что поставил - снеси, перегрузись, удали все каталоги MySQL и из программ филе, и из всех профилей, а потом повтори установку. Коли надо - предварительно сохрани пользовательские базы данных, потом вернёшь. ... |
| 27.11.2013, 00:14:08 |
Akina, В том-то все и дело что удалял и переустанавливал. Все равно появляются. Как бы это не особо напрягает, но если они появляются значит что-то не так. Хочется разобраться и выяснить. ... |
| 27.11.2013, 00:16:24 |
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/innodb-parameters.html#sysvar_innodb_autoextend_increment http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/server-system-variables.html#sysvar_explicit_defaults_for_timestamp ... |
| 27.11.2013, 09:05:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=DDmitryDolsky&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
49ms |
25ms |
| others: | 431ms |
| total: | 556ms |
