Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Разобрать строку и заменить переменные на значения.
17 сообщений из 17, страница 1 из 1
    #38483411
kharkov_max
День добрый, прошу помощи.
В mysql не особо спец, возник вопрос.
Есть хранимая процедура, в процедуру необходимо передать строку как текст к примеру:
call procedure("Какой-то текст $field1 $field2 $ field3")
или
call procedure("Какой-то текст $field3 еще какой-то текст $field3 еще текст")
Значения $field# в тексте заменить на значения заранее известных полей
т.е. к примеру $field1 = mytable.field1, $field2 = mytable.field2 и т.д.
И записать полученную строку в какое то поле таблицы.
В передаваемой строке поля $field# могут находится в произвольном порядке и повторяться, текст аналогично.
Заранее спасибо ...
    #38483544
Фотография Akina
Ну так и заменяй перед вызовом. MySQL-то тут каким боком?
    #38483787
kharkov_max
Вы наверное меня не поняли
Мне необходимо передать в процедуру текст, заменить в нем определенные "слова/переменные" на значения полей таблицы, и полученный текст вставить в опредленное поле таблицы и так пройтись и обновить это поле по всей таблице.
    #38483808
miksoft
kharkov_max,
Можно тупо функцией REPLACE(), но там всплывает куча тонкостей. Например, что будет (и что должно быть), если в каком-то из полей встретится $field# ?
    #38483820
kharkov_max
Вот сейчас кручу Raplace.
Получилось нечто
Update ....
set l.md = replace(m_d,'$name',l.n)
where ....
Вызываю call procedure("Пользователь $name"), все отрабатывает как нужно.
Вот теперь не понятно как несколько raplace сделать, для вот такого вызова
call procedure("Пользователь $name $first_name какой то текст")
    #38483898
miksoft
kharkov_maxВот теперь не понятно как несколько raplace сделатьВложить один в другой, очевидно. Это же простая функция.
    #38483923
kharkov_max
Да в том то и дело что так
set l.md = replace(replace(m_d,'$first_name',l.nnnn),'$name',l.n)
не работает, ошибку выдает ...
    #38483934
miksoft
kharkov_maxошибку выдает ...показывайте
    #38483947
kharkov_max
Странно...
заменил $first_name на $first_n и все заработало ...
    #38483970
kharkov_max
Разобрался )))
Входящий параметр ограничивал
Create procedure .... ( ... , in m_d varcha(20))
Переменная больше получалась в результате, увеличил кол-во символов и все заработало.
Всем спасибо, результат достигнут ...
    #38485472
kharkov_max
Вот задумался на счет оптимизации запроса ...
Ведь если мне придется передавать к примеру максимум 30 параметров, а реально я буду передавать только 2 или 3 , то выше описанный механизм выполнится 30 раз, т.е. replace отработает 30 раз.
Можно как то это разложить на цикл и case ...
Что бы отрабатывать только те переменные что указаны в параметре ?
    #38485582
Фотография Akina
Replace всегда начинает с поиска Instr (а как иначе?) - а коли так, то и нет особого смысла.
Думать нужно об оптимизации не запроса, а процесса. Ибо всё действо целиком смотрится черезпопно... посему скорее всего где-то косяк в выборе пути.
    #38485609
Cygapb-007
kharkov_maxВот задумался на счет оптимизации запроса ...
Что бы отрабатывать только те переменные что указаны в параметре ?30 replace выполняются практически столько же времени, сколько и 2-3
    #38485667
kharkov_max
Akina,
Ну как бы другого метода (простого и тупого) я не нашел.
Можно конечно цикл развернуть, но боюсь что он только усложнит запрос и запрос будет работать дольше.
Cygapb-007,
Спасибо попробую, возможно Вы правы ...
    #38485740
Фотография Akina
kharkov_maxНу как бы другого метода (простого и тупого) я не нашел.
И решил, что его не существует...
    #38485978
kharkov_max
Akina,
Нет, если у вас есть другие идеи подскажите пожалуйста.
    #38485990
Фотография Akina
Я же сказал - оптимизировать надо процесс.
Пока же о том, что есть процесс, знаешь только ты. А нам известны лишь твои попытки выполнить один из его этапов, причём выбранным тобой способом.
