DATE_FORMAT BETWEEN помощь
Подскажите почем не работает такой запрос? SELECT * FROM `zayavka` WHERE ( DATE_FORMAT( DATE, '%d.%m.%Y' ) BETWEEN '25.11.2013' AND '02.12.2013' ) хотя такой запрос работает SELECT * FROM `zayavka` WHERE ( DATE_FORMAT( DATE, '%Y.%m.%d' ) BETWEEN '2013.11.25' AND '2013.12.02' ) ... |
| 02.12.2013, 13:31:46 |
Причем не работает данный запрос при переходе с одного месяца на другой. Если выполнять данный запрос с датами в одном месяце, то значения выводятся нормально ... |
| 02.12.2013, 13:37:12 |
попробуй не поле с датой в строку переделывать, а параметры свои из строк в даты сконвертировать... ... |
| 02.12.2013, 13:47:40 |
Kapustin777, Это выражение Код: sql 1. 2. 3. сравнивает строки, а не даты. Код: plaintext У строк немного другой порядок следования :-) Перепишите запрос Код: sql 1. ... |
| 02.12.2013, 13:48:24 |
MasterZivПерепишите запрос Код: sql 1. К слову - такая форма отбора позволит серверу использовать индекс. ... |
| 02.12.2013, 13:51:28 |
SELECT * FROM `zayavka` WHERE (DATE_FORMAT(`DATE`, '%d.%m.%Y') between STR_TO_DATE('25.11.2013' , '%d.%m.%Y') and STR_TO_DATE('27.11.2013' , '%d.%m.%Y')) не работает MySQL вернула пустой результат ... |
| 02.12.2013, 14:13:00 |
А это потому, что не читаешь, что тебе люди умные пишут. И не выполняешь их рекомендации ТОЧНО. ... |
| 02.12.2013, 14:15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835617]: |
27ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 314ms |
