Не хочет импортироваться dump, ошибка #1064
Добрый день! Не хочет импортироваться dump базы, при помощи phpmyadmin, ошибка #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near './' at line 1 . Версия mysql-5.5.23 Заранее спасибо. ... |
| 04.12.2013, 10:29:07 |
Вы бы хоть сами глазами в файл посмотрели! Там же явно видно, что вначале какой-то посторонний мусор. Удалите первую строку из файла. ... |
| 04.12.2013, 10:44:02 |
miksoft, уже пробовал удалять в блокноте первую строку, пишет Ответ MySQL: Документация #1046 - No database selected ... |
| 04.12.2013, 10:57:52 |
Ferum1, Ну так укажите при импорте имя database. Естественно, она уже должна быть создана и на нее должны быть нужные права у того пользователя, от чьего имени делаете импорт дампа. ... |
| 04.12.2013, 11:04:04 |
miksoft, спасибо, вроде импортировалось, только в конце ошибка #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near './db_roundcube_db.data ' at line 2 ... |
| 04.12.2013, 11:38:30 |
Ferum1, а в конце там тоже мусор... ... |
| 04.12.2013, 11:59:45 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835608]: |
36ms |
44ms |
| others: | 197ms |
| total: | 326ms |
