FUNCTION performance_schema.format_time does not exist
SELECT event_name AS event,count_star AS total_event, format_time(sum_time_wait) AS total_latency, format_time(avg_time_wait) AS avg_latency, format_time(max_time_wait) AS max_latency FROM events_waits_summary_global_by_event_name WHERE event_name !='idle' ORDER BY sum_timer_wait; увидел этот запрос в презентации по mysql 5.6 .... При его выполнение показывает,что его не существует,но в презентации все работало..... ... |
| 09.12.2013, 10:51:53 |
В презентации в запросе явно указана схема, в которой находится таблица. А в вашем запросе такого нет. Нужно либо явно указать схему в запросе, либо сменить текущую схему на performance_schema. ... |
| 09.12.2013, 11:05:40 |
это сути не меняет ... |
| 09.12.2013, 11:11:41 |
Holmes48, Ну так и сказали бы сразу, что функции format_time не хватает. Такой функции, действительно, штатно нет, подозреваю, что это самописная функция. Для тестов можете вообще обойтись без нее. Или напишите свою. Или можете использовать TIME_FORMAT() . ... |
| 09.12.2013, 11:25:05 |
micsoft без format_time() уже пробовал все работает, но нужные мне результаты заключаются именно с функцией. С time_format пробовал не выходит. вот на счет своей функции можете подсказать? ... |
| 09.12.2013, 11:56:37 |
Holmes48вот на счет своей функции можете подсказать?Что именно? Синтаксис описан в доке - CREATE FUNCTION Syntax . ... |
| 09.12.2013, 12:13:14 |
В гугле первой строкой идет этот топик, а второй эта ссылка - https://github.com/MarkLeith/dbahelper/blob/master/functions/format_time.sql , возможно, это то, что нужно. Если нет, то посмотрите следующие ссылки. ... |
| 09.12.2013, 12:15:25 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835573]: |
23ms |
23ms |
| others: | 201ms |
| total: | 276ms |
