В чем проблема переноса базы данных на сайт?
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с проблемой. Никак не могу перенести базу данных( Экспортировал и импортировал разными способами. Пробовал программой HeidiSQL, но при импорте, точнее при выполнении дампа SQL появляется ошибка 1064. Вот скрин. Скрин Также пробовал через phpmyadmin, через сам sql managment studio, через другие программы не получилось, т.к. не нашел функцию смены типа сети. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 09.12.2013, 12:52:56 |
Обычно дам импортируют утилитой командной строки mysql. Отчего ошибка на скриншоте - трудно сказать. Единственное, что приходит в голову - не тот тип переносов строк. Хотя, по идее, они влиять не должны. ... |
| 09.12.2013, 13:15:51 |
miksoftОбычно дам импортируют утилитой командной строки mysql. Не подскажите, какие команды нужно вводить? ... |
| 09.12.2013, 13:29:31 |
makc0993miksoftОбычно дам импортируют утилитой командной строки mysql. Не подскажите, какие команды нужно вводить?Команду mysql, вестимо. Примеры есть в доке . ... |
| 09.12.2013, 13:32:13 |
mysqldump -u user -p db > db.sql ... |
| 09.12.2013, 13:50:14 |
seconsultantmysqldump -u user -p db > db.sqlК чему это? дамп у топикстартера уже есть. ... |
| 09.12.2013, 13:52:28 |
попробуй dbForge там наглядно можно сравнить не только данные, но и структуру таблиц, хранимок, функций на 2-х серверах и при необходимости синхронизировать структуру и данные т.е. перенести данные из одного сервера на другой ... |
| 09.12.2013, 14:02:32 |
Я создать базу данных не могу, из-за этого скорее всего ошибка. Ошибка: Access denied for user 'u760023880_sa'@'217.12.69.247' to database 'database1' Пишет, что доступа нет, хотя есть. ... |
| 09.12.2013, 14:39:27 |
makc0993хотя естькак проверяли? ... |
| 09.12.2013, 14:42:17 |
tanglirкак проверяли? Ну подключиться ведь смог) В настройках хостинга добавил свой ip для доступа к базе данным ... |
| 09.12.2013, 14:47:46 |
makc0993tanglirкак проверяли? Ну подключиться ведь смог) В настройках хостинга добавил свой ip для доступа к базе даннымПодключиться смог именно с адреса 217.12.69.247 ? ... |
| 09.12.2013, 14:52:21 |
авторПодключиться смог именно с адреса 217.12.69.247 ? да, с другого бы и не получилось ... |
| 09.12.2013, 14:54:29 |
Вот че нашел на хостинге. Все базы данные должны быть созданы в панели управления. Невозможно создать новую базу данных при помощи phpMyAdmin из-за ограничений безопасности панели управления. Поэтому используйте область MySQL в панели управления для создания новой базы данных. Мне хостинг менять что ли придется? Или в техподдержке может быть полный доступ мне выделят? ... |
| 09.12.2013, 15:07:41 |
makc0993Мне хостинг менять что ли придется?Зачем сразу так радикально? Достаточно убрать/закомментить строку 14 (что на картинке), а в 15 указать имя используемой базы (впочем, ее тоже можно убрать/закомментить, если база явно указана в команде mysql или в другом средстве заливки дамп.). ... |
| 09.12.2013, 15:12:20 |
А с помощью чего вы делали дамп? Он у вас не родной, см 3ю строку, и как только одолеете текущую ошибку будет ругаться дальше, например, на двойные кавычки у имен таблиц и столбцов. ... |
| 09.12.2013, 15:16:04 |
vkleЗачем сразу так радикально? Достаточно убрать/закомментить строку 14 (что на картинке), а в 15 указать имя используемой базы (впочем, ее тоже можно убрать/закомментить, если база явно указана в команде mysql или в другом средстве заливки дамп.). Не помогло, та же ошибка. retvizanА с помощью чего вы делали дамп? Он у вас не родной, см 3ю строку, и как только одолеете текущую ошибку будет ругаться дальше, например, на двойные кавычки у имен таблиц и столбцов. с чего я только не делал) именно то, что на скрине с помощью программы HeidiSQL. Как вы узнали, что не родной? ... |
| 09.12.2013, 15:23:47 |
retvizanОн у вас не родной, см 3ю строкуСлона-то я и не приметил :) все чудесатее и чудесатее... ... |
| 09.12.2013, 15:26:30 |
makc0993Как вы узнали, что не родной? Так в нем написано :) Вы неправильно формулируете вопрос. Нужно: Как перенести данные из Microsoft SQL Server в MySQL? ... |
| 09.12.2013, 15:38:24 |
retvizanТак в нем написано :) Вы неправильно формулируете вопрос. Нужно: Как перенести данные из Microsoft SQL Server в MySQL? Хотите сказать, что на хостинге используется просто MySQL и чтобы перенести базу из Microsoft SQL Server нужно ее как-то конвертировать? ... |
| 09.12.2013, 15:43:29 |
Да ... |
| 09.12.2013, 15:47:21 |
retvizanДа а можно узнать как? простого обычного sql не нашел везде sql server. может быть есть программа конвертер? на офф сайте регистрация слишком требовательная и не факт что я скачаю то, что нужно. ... |
| 09.12.2013, 16:11:20 |
miksoftretvizanОн у вас не родной, см 3ю строкуСлона-то я и не приметил :) все чудесатее и чудесатее...ага, сервер вроде бы мСскл, но в то же время у таблиц есть движок, и это майисам :) ... |
| 09.12.2013, 16:22:26 |
tanglirmiksoftпропущено... Слона-то я и не приметил :) все чудесатее и чудесатее...ага, сервер вроде бы мСскл, но в то же время у таблиц есть движок, и это майисам :)Единственное, что мне приходит в голову, что там таки MySQL, подключенный в MS SQL по ODBC как внешний источник данных... Но это так, с потолка... ... |
| 09.12.2013, 16:33:49 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835567]: |
28ms |
61ms |
| others: | 202ms |
| total: | 329ms |
