Поиск данных по шаблону
Например у меня есть данные в таблице: number | comment 123* | qwerty5579* | qqq При поиске " 1234568 " мне должно выдавать " qwerty " (Данные из столбика " comment " в строке с шаблоном " 123* "). При поиске " 5579215151 " мне должно выдавать " qqq " (Данные из столбика " comment " в строке с шаблоном " 5579* "). Обратный поиск с " % " знаю. Но мне нужно именно число сравнивать с шаблоном, а не искать по шаблону. ... |
| 09.12.2013, 16:45:22 |
XRASER, where "1234568" like number, в чём проблема-то? PS. Только про индексф можете забыть. ... |
| 09.12.2013, 16:46:58 |
Мне нужен только сам SQL запрос, остальное сделаю сам. ... |
| 09.12.2013, 16:47:04 |
tanglir, MySQL вернула пустой результат (т.е. ноль строк). ( Запрос занял 0.0001 сек. ) В таблице "123*", а ищем мы "123456". Так просто не работает. ... |
| 09.12.2013, 16:51:23 |
Код: sql 1. ... |
| 09.12.2013, 16:58:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=bambie&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
| others: | 576ms |
| total: | 664ms |
